Controlunit
  • FraScha
    FraScha
    Controlunit
    hat jemand schon rausgekriegt, für welche Funktionen die Potis in der Controlunit sind und wie sie zu verstellen sind, um welchen Effekt zu erzielen?
  • FraScha
    FraScha
    Controlunit
    Sorry,
    obige Frage bezieht sich auf die Controlunit des Caliber 24.
    • kamereon
      kamereon
      Controlunit
      vermutlich ist eins der Heckrotor-Gain und das andere für Heading Lock. Ich habe an beiden Potis schon kräftig rumgeschraubt aber noch nicht rausbekommen, was was ist...
      Hat jemand ne Ahnung was es beduetet, wenn die rote LED während des Fluges schnell blinkt? Ich meine nicht das doppelblinken, wenn der Akku leer ist. Es ist eher so wie das schnelle Blinken beim einschalten. Geht einher mit einem Drehzahleinbruch des Hauptmotors. nach ca. 3-5 Sekunden geht die Drehzahl wieder hoch und das blinken hört auf. Das ganze tritt sporadisch auf, 5-10 mal pro Flug. ?(
      • FraScha
        FraScha
        Controlunit
        hallo kamereon,
        hab das eben mit meinem papa ausprobiert:
        wahrscheinlich sind die akkus vom sender leer, oder deine sender-antenne ist nicht weit genug ausgezogen, oder dein hubi ist zu weit vom sender entfernt.
        in allen drei fällen treten die von dir beschriebenen symptome auf.
        gruß isabel + frank
        • kamereon
          kamereon
          Controlunit
          ah, muss ich testen. Beim Indoorflug zieh ich die Antenne nur halb raus, das könnte es sein...
