Micro Star mit RC-Komponenten komplett
  • BNO
    BNO
    wie so viele hier bin ich neu hier und trage mich mit dem gedanken mir einen e-heli zu kaufen. (Das wäre dann mein erster!!&#33
    Mein Favourite ist momentan von Graupner der Micro Star. Den es ohne RC komponenten gibt und mit.
    Macht das Sinn (finanziell wie technisch) sich dieses Modell komplett von Graupner mit den Servos, Kreisel und Drehzahlregler zu kaufen (kommt 150€ -200€ teurer - weiß nicht genau). Oder "flieg" ich mit einer Zusammenstellung günstiger/besser?
    Wenn ja, welche komponenten könnt Ihr mir empfehlen?
    Fernsteuerung habe ich von Graupner die MC16, die laut meines Händlers geeignet ist.
    Danke erstmal für euren support.
    Benno
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Hi!
    Die beigelgten Komponenten sind ganz ok. Nur der Gyro hat halt kein Heading-Lock, was beim Kunstflug etwas störend ist und er driftet ein wenig. Auf jeden Fall bekommt man da schon eine gut funktionierende Zusammenstellung angeboten.
    Markus
    • BNO
      BNO
      und stimmt auch dabei das Preisleistungsverhältnis?
      • Markus Fiehn
        heli.academy
        • 13.04.2001
        • 3896
        • Markus
        • Obersülzen
        Hi!
        Würde ich schon sagen. 399,- mit LiPo-Akku ist schon ganz gut. Wenn alles klappt, werde ich demnächst auch Heading-Lock-Gyros statt des Serienteils reinlegen.
        Markus
        • BNO
          BNO
          war das der preis den du gezahlt hast mit lipo´s? denn im normalen set, sind die doch gar nicht dabei oder?
          ich müßte noch so gut wie neue servos haben, die da rein passen. müssen bei dein kleinen helis genauso hohe anforderungen an die servos gestellt werden, wie bei den großen?
          danke und gruß
          benno
          • Mayk
            Mayk
            drei 9g Serovs für die TS, ein schnelles 9g Servo für den Kreisel, B20-15L, 35A Regler und 1500er Akkus. Als Kreisel teste ich gerade den neuen von QWW ich denke mal den meint auch der Markus.
            Motor+ Regler 129 Euro, Kreisel 79 Euro (mit HH) und die Lipos fertig gebaut 45 Euro.
            Mayk
            • gernjo
              gernjo
              könnte mal jemand sagen, welche Komponenten beim Micro Star 400 Komplettpaket mitgeliefert werden (Servos, Regler, Kreisel)? Gehört da auch ein Empfänger dazu? Ich hätte das gerne gewußt um den Preis des Komplettpakets mit mit einer eigenen Zusammenstellung vergleichen zu können. Ohne dieses Wissen vergleicht man ja ßpfel mit Birnen ?( .
              Vielen Dank und Grüße
              Jochen
              • Christoph Dietrich
                Heli Masters
                Veranstalter
                • 08.09.2003
                • 1867
                • Christoph
                • Ingolstadt
                Ich habe folgendes gefunden....
                ZOOM/MicroStar 400 - Electronic Pack 35 MHz:
                20 A Steller (5-15 V, BEC),
                6-Kanal Micro FM-Empfänger 35 MHz,
                4 x Micro Servo B 205,
                Piezo Gyro NT-300 und
                LiIO Akku (11,1 V mit 1400 mA)
                Gruß Chris
                www.heli-masters.com
                • BNO
                  BNO
                  also im grauppner katalog steht nichts von lipo akku.
                  bist du sicher, das diese teile drin sind? wenn ja, sind sie in ordnung und rechtfertigen sie den preis?
                  benno
                  • Bernd Ruof
                    • 03.08.2001
                    • 620
                    • Bernd
                    weis jemand was man für den Micro Star 400 für einen Empfänger braucht? ?( Im Graupner Katalog steht da gar nichts drinn! Auf dem Bild sieht es aus wie ein Xp12
                    Oder ist das ein R700 oder R600 ohne Gehäuse!?
                    Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
                    • BNO
                      BNO
                      je kleiner, desto besser, hab da neulich im laden einen extrem kleinen 2x3x1cm empfänger gesehen. was größeres hätte da auch nicht reingepasst.
                      es sei denn zwischen die landekufen )
                      gruß
                      • BNO
                        BNO
                        andere frage: wie sieht es bei euren mircrostars aus. mußtet ihr in letzter zeit ersatzteile bestellen?
                        wenn ja, kamen die auch? mein händler sagte gerade, dass es momentan keine ersatzteile weder für MS noch für den zoom gäbe...
                        das wär eein fetter zonk,...bei einer kaufentscheidung :evil:
                        • Markus Fiehn
                          heli.academy
                          • 13.04.2001
                          • 3896
                          • Markus
                          • Obersülzen
                          Hi!
                          Also im Original Graupner-Set sind:
                          MicroStar montiert mit beiliegenden Servos, Gyro und Regler. Akku ist nicht dabei.
                          Ich benutze den Robbe RX600. Past wunderbar rein und hat eine richtig gute Trennschärfe. Da kann man auch ruhig vor einem 20 Meter entfernt sehenden Nachbarkanalsender fliegen ohen Probleme. Der Graupner XP12 ist da nicht ganz so gut.
                          Ein Problem gibt es bei den Original-Servos: Der Heckservo-Ausschnitt passt nicht 100%, so dass das Hauptzahnrad am Servo schleift. Da gibt's dann verschiedene Maßnahmen als Abhilfe: Schleifen (an Servo oder Zahnrad - so steht's auch in der Anleitung), Servo versetzen oder Servo tauschen. Ich verkaufe die Sets dann mit einem ausgetauschten Servo, das erstens passt und zweitens auch schneller ist.
                          Markus
