Welchen BL Motor für den Eco 8
  • audds
    audds
    Kann mir jemand eine empfehlung geben, welchen BL Motor ich für den Eco 8 kaufen soll. Ich hatte bis her einen ikarus x-250-5 mit einem V-45 Regler an 10 Zellen(Ist mir eben abgeraucht, siehe Motor Forum). War eigentlich sehr zufrieden bis jetzt.
    Der neue Regler sollte auch eine Empfängerstromversorgung haben.
    Danke für die schnellen Antworten (wollte heute noch los mir nen neuen kaufen)!
    Gruß Uwe
  • PeterS.
    PeterS.
    Ich fliege den Orbit 15/14E mit dem Jazz 40-6-18 mit 10 Zellen.
    • audds
      audds
      Danke Dustin
      Ich hab auf deinen Rat gehört und mir den Jazz 55-6-18 gekauft. Der Motor war Gott sei dank nicht defekt!
      Der Regler funktioniert prima, nur beim hochfahren ist der erst ruck ein wenig heftig, hab angst daß sich das Kunststoffzahnrad irgendwann verabschiedet. Hast du das Problem auch?
      Gruß Uwe
      • Hermann Schellenhuber
        Hallo Uwe,
        heftig ist relativ. Hast du beim Jazz auch den Helimode aktiviert?
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • PeterS.
          PeterS.
          Der Jazz läuft doch ganz sanft an. Nach kurzer Zeit ruckts kurz und dann zieht er richtig an. Um mein Getriebe mach ich mir da keine Gedanken.
          Zum Jazz 55.
          Ich glaube nicht das du mit deinem Eco mehr als 40A Dauerstrom hast.
          • audds
            audds
            Nein hatte ich nicht, weil ich keinen Schieberegler an meiner mc 20 mehr frei hatte. Habe mir nun gestern einen gekauft und den Regler im Helimodus programiert. Jetzt gehts. Leider muß ich feststellen das mein Motor ein bischen zu wenig leistung hat. Ich kann den Gasschieber nur 1/3 aufmachen das die Drehzahl konstant bleibt!
            Welchen BL würdet Ihr für den Eco empfehlen (10 Zellen)
            Gruß Uwe
            • Mayk
              Mayk
              das kann auch an deinen Zellen liegen oder daran die die Untersetzng nicht passt.
              Wenn du einen neuen Motor brauchst dann bau einen SHP M13 ein.
              Mayk
