3D mit Microstar ?
  • Killerloop
    Killerloop
    3D mit Microstar ?
    ich wollte mal die Leute unter euch ansprechen die schon einen Microstar haben und ihn schon mit einem Bürstenlosen Motor fliegen!!! Oder Erfahrungen damit haben.
    Mich würde interresieren ob man mit ihm auch überschläge etc.Fliegen kann ? ?(
    Danke im voraus.
    Frank.
  • X-traquick
    X-traquick
    3D mit Microstar ?
    Hallo am besten siehst du dir mal die Beiträge im Microheli-Forum zum Zoom an der ist baugleich das wird dir sicher weiterhelfen.
    MFG
    Tobias
    • BNO
      BNO
      3D mit Microstar ?
      schau einfach unter www.protech.be an da gibt´s nen video vom zoom mit 3d einlagen, sehr fein...
      • jetranger
        jetranger
        3D mit Microstar ?
        Ist der Zoom in den Flugvideos getuned oder fliegt der Heli aus dem Karton so genial.
        Gruß: Stephan
        • Markus Fiehn
          heli.academy
          • 13.04.2001
          • 3896
          • Markus
          • Obersülzen
          3D mit Microstar ?
          Hi!
          Der Heli geht aus dem Kasten raus richtig gut. Selbst die Leistung des Bürstenmotors reicht für Kunstflug / 3D.
          Markus
          • Uli Haslinde
            Uli Haslinde
            3D mit Microstar ?
            Ich weiß nicht ob wir vom gleichen Heli sprechen, abert mit dem Microstar 400 von Graupner geht aus dem Kasten heraus erstmal garnichts. Da Teil ist superträge, was an den viel zu schweren Paddeln liegt.
            • Markus Fiehn
              heli.academy
              • 13.04.2001
              • 3896
              • Markus
              • Obersülzen
              3D mit Microstar ?
              Hi!
              Das Teil ist aus dem Kasten raus zwar sehr ruhig abgestimmt. Das hat aber nichts mit der Fähigkeit der Mechanik zu tun, 3D damit zu fliegen. Und so habe ich die Frage verstanden.
              Man kann den Microstar mit relativ einfache Mitteln agiler machen (z.B. Stabi-Anlenkhebel nach innen biegen für mehr Stabi-Ausschlag).
              Markus
              • Uli Haslinde
                Uli Haslinde
                3D mit Microstar ?
                Wir haben die Paddel erstmal von den Eisenklumpen befreit, dann kann man das Teil steuern. Aber "aus dem Kasten heraus" ist das Teil eben träge wie eine Cobra anno 1972!
                • Killerloop
                  Killerloop
                  3D mit Microstar ?
                  danke für die Antworten!!!
                  Also das mit dem Einstellen von dem Heli ist mir klar.
                  Aber lohnt sich ein Bürstenloser Motor*? Also habe ich damit spürbar mehr reserven??Also wenn der Heli so gut geht mit dem Orginal Motor wie auf der Website von WWW.Protech.BE dann fänd ich das Super.
                  Macht gut Frank.
                  • Markus Fiehn
                    heli.academy
                    • 13.04.2001
                    • 3896
                    • Markus
                    • Obersülzen
                    3D mit Microstar ?
                    Hi!
                    Der Baukastenmotor hat auf jeden Fall genug Dampf. Mit ohne Bürste (Kamm? ) hat man allerdings noch mehr Dampf - die Flugzeiten gehen allerdings leicht zurück.
                    Markus
                    • schwaabbel
                      schwaabbel
                      3D mit Microstar ?
                      Die Flugzeit geht nur zurück, wenn die Mehrleistung auch genutzt wird, sonst geht die Flugzeit rauf.
                      Gruß Frank
                      • Dieter F. Heinlin
                        Dieter F. Heinlin
                        3D mit Microstar ?
                        Gruß Frank
                        Dafür geht der "Preis" rauf :rolleyes:
                        • schwaabbel
                          schwaabbel
                          3D mit Microstar ?
                          Und die Geldbörse wird sogar leichter )
                          Gruß Frank
                          • Markus Fiehn
                            heli.academy
                            • 13.04.2001
                            • 3896
                            • Markus
                            • Obersülzen
                            3D mit Microstar ?
                            Hi!
                            @schwaabel: Wieso sonst sollte man den brushless denn einbauen?
                            Markus
                            • RV
                              RV
                              Mikado-Heli.de
                              VStabi-Support
                              • 02.06.2001
                              • 7766
                              • Rainer
                              3D mit Microstar ?
                              BL hat für mich 4 Vorteile:
                              - leichter
                              - fackelt nicht ab
                              - Reglermode
                              - geht dank Reglermode auch mit Einfachsendern (z.B. MC 12 ...)
                              Daher würde ich IMMER die Bürste gleich rausschmeißen und mir das Geld für nen Bürstensteller sofort sparen.
