bin den Tag so 25 Min. Hintereinander geflogen.
Wie heis der wird habe ich leider nicht getestet.
Zum glück ist der Motor beim landen so 15 Zentimeter vom Boden
abgeraucht.
ich verwende einen Permax 280 BB. Der hat wechselbare Kohlen, Kugellager und ist wesentlich haltbarer. Dann brauchst Du allerdings ein neues Ritzel. Das alte hat zuviel Spiel und zu wenig zähne (am besten eins mit 13 Zähnen nehmen). Das ganze funktioniert allerdings nur mit Lipos (11,1 V).
habe mir erst mal den Speed 300 als übergang geholt da der Speed 330
erst von meinem Händler bestellt wird.
der Speed 300 kostet nur 8.- euro das geht erst mal als übergangslösung.
Ich habe ein Ritzel mit 16 Zähnen aus so einem weissen Kunststoff (Nylon oder Delrin). Es stammt aus einem alten Servo. Mein Modellbauhändler ist drauf gekommen und hat mir eins gemacht (grosses Zahnrad abgedreht). Er selbst fliegt 13 Zähne und sein Motor wird nicht so warm, weshalb ich 13 -14 Zähne mit dem Permax für optimal halte. Modul 0,4 ist wirklich schwierig zu bekommen. Ich glaube Märklin verwendet es in seinen Loks. Vielleicht kann man auf dem Weg eins ausfindig machen.
Schreib auf jedenfall, falls Du fündig geworden bist.
gefunden. Ist zwar nicht ganz Modul 0.4, aber so gut wie, und funktioniert bestens. Vor dem Einbau erst noch per Hand am Schleifbock dass große Ritzel am einen Ende ab- und das gute Stück ein wenig kürzer raspeln.
Habe dann beim Robbe 330er Motor die runde Achse am gleichen Schleifbock ein bisschen eckig geschliffen (Danke für den Motor-Tip, ist genau der M24-Motor nur weniger als halb so teuer! und das Ritzel im Schraubstock ohne vorher aufzubohren auf die Achse gepresst.
Der Hubi hat in dieser Konfiguration mittlerweile schon innigen Kontakt mit dem Kopierer, dem Kleiderständer und der Dachrinne gehabt - normalerweise der absolute Ritzel-Tot - mit dem Ergebnisse, dass alles was Zähne hat unbeschädigt überlebt hat.
Meine Sollbruchstelle habe ich jetzt auf die Platte verlegt, die die Hauptrotorblätter hält. Die besteht mittlerweile aus drei Teilen und löst sich beim Festkörperkontakt sofort in diese auf. Kein Problem: Sekundenkleber drauf, 4 Stunden warten (sollte besser Stundenkleber heißen, aber vorher sind die Klebestellen noch zu weich und die Rotorblätter suchen das Weite) und weiter geht's.
Auf diese Weise konnte ich bisher die laufenden Kosten auf die Stromkosten fürs Akkuladen reduzieren, und muss mich nicht vor dem Haushaltsvorstand rechtfertigen, dass andere ja rauchen, Pferde haben, 100 Jahre alten Whiskey trinken ...
habe einen Alternativ Motor für Original Motor des Caliber M24 gefunden,
Graupner Speed 300 6V (scheint der selbe zu sein wie der Originale den auch aus China und der Firma Mabuchi) der Hält zwar auch nicht länger wie der Originale dafür
ist er um einiges billiger so 7-8 Euro ausserdem habe ich jetzt ein 11er Messingritzel bekommen.
Zu sehen auf www.MZ-Guru.de unter Modell Heli.
