Futura SE - Gasservo
  • Deep-Flyer
    Deep-Flyer
    vielleicht könnt ihr mir bei folgendem Problem helfen:
    ich fliege ganz normal und fahre am Schluss ( Hubi steht am Boden) die Drehzahl mit dem Limiter(MC24) herunter. Dabei geht das Gasserve nicht linear zu, manchmal öffnet es den Vergaser auch wieder ?( ?( . das aber nur kurzzeitig.
    Habe ich irgendwas falsch eingestellt, werd`nicht schlau draus.
    Habe das Gasservo schon getauscht, keine Verbesserung...
    Bin für jeden Tipp dankbar.
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Eine weitere Möglichkeit, wenn Du den Schieber verwendest:
    Bei mir wars das Potentiometer - hat ähnliches "Eigenleben"
    entwickelt im unteren Standgasbereich.
    Hatte zuerst auch das Servo in Verdacht...
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Deep-Flyer
      Deep-Flyer
      Hallo Martin,
      ja, ich verwende einen Linearschieber, könnte wohl sein, dass das Poti ne Macke hat?
      Probiere das mal bei meinem NT, ob das gleiche passiert, danke für den Tip!
