Bell-Hiller-Reparatur-HowTo
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Dank an Rainer, der am selben Tag aber auf andere Weise sein B-H-Mod
    erlegt hat, für den Tipp:
    Statt sofort in den Laden zu rennen reicht ein kurzer Blick in die Bastelkiste.
    Eine (bzw. die) ausrangierte 2 mm CfK-Heckrotorwelle, die eh nicht mehr
    benötigt wird, liefert einige formschöne und zweckmäßige Stäbchen für das
    B-H-Mod, wenn die Achs-Stäbchen denn doch mal abbrechen.
    Am einfachsten geht's, wenn man die Stabiwippe E172 (und da hängt alles dran, also
    das ganze Mod) ausbaut. Dann erst mit einem dünneren, dann mit einem 2 mm
    Bohrer möglichst genau durch die Stelle bohren, wo einst das Original-Stäbchen
    stand, und ein passend abgelängtes Stück der CfK-Welle (oder eines anderen
    Stäbchens, was das angeht) sauber mit CA einkleben.
    Ggfs. muss man die neue "Welle" noch vorsichtig etwas abschleifen, um das
    Hebelchen wieder leichtgängig darauf bewegen zu können.
    Ggfs. muss man auch die Ränder des Hebelchens innen zum Mittelstück der
    Wippe hin etwas abschleifen, wenn man ... wie ich ... ein paar µm zu hoch
    gebohrt hat ... ein paar Tröpfle Silikonöl tun das übrige.
    Dann das Kunststoffringle wieder aufkleben, et voilà: Das Bell-Hiller-Mod-Mod ist
    fertig.
    Wieder ca. 7,50 EUR gespart ... oder was das E172 einzeln kostet ...
    Viel Erfolg beim Nachmachen (hoffen wir, dass es nicht zu oft nötig wird )
    EE
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Tja ... da fällt mir nix mehr ein.
    Auf meine vage Beschreibung der "Quick-Repair" hin am MFV BB Indoor hats Eddi doch tatsächlich nachgebaut.
    Jo, geht schnell und kost fast nix außer Altmaterial.
    • timo
      • 05.06.2002
      • 1148
      • timo
      • Allendorf - Haiger
      Moin
      habe einfach eine M2 Schraube durchgesteckt nachdem ich ein Loch gebohrt hatte.
      gruss timo
      http://mfsv-haiger.de
      "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
