Ich fliege meinen Pic ohne Piccoboard
  • jetranger
    jetranger
    Hallo Piloten
    Bei meinem letzten Absturz ist mein Piccoboard kaputt geworden.
    Darum habe ich einfach einen Jedi Regler, Empfänger und Akku eingebaut.
    Bis jetzt hat alles super funktioniert.
    MEINE EIGENTLICHE FRAGE:
    Kann ich das Heck des Piccolo´s mit einem normalen Kreisel Steuern.
    Wenn Ja auf was muß ich achten und wie funktioniert es ohne Piccoboard.
    Gruß: Stephan
  • jguther
    jguther
    Du brauchst einen Steller fürs Heck, der festen Neutralpunkt und Vollgaspunkt hat. Zwischen Empfänger und Steller kommt der Kreisel. Im Sender musst Du Gas auf Heck mischen.
    Bin jahrelang so geflogen, geht besser als Picoboard, wenn man die Komponenten sorgfältig auswählt.
    • jetranger
      jetranger
      Also ganz verstehe ich das jetzt nicht.
      Ich soll einen zweiten Regler einbauen und dazwischen den Kreisel schalten oder??
      Ist es mit einem Kreisel alleine nicht möglich.
      Gruß: Stephan
      • jguther
        jguther
        Nein, ein Kreisel kann nicht den Motor regeln. Man braucht schon beides. Vielleicht solltest du doch lieber Dein Piccoboard reparieren lassen, ist einfacher!
        • Christoph Dietrich
          Heli Masters
          Veranstalter
          • 08.09.2003
          • 1867
          • Christoph
          • Ingolstadt
          das ist garnicht schwer..... wenn du ohne Piccoboard fliegen willst, brachst du folgenede Teile:
          - Empfänger (empfehle hier den Mirco 6)
          - Hauptmotorregler (da musst du mir noch den Motor nennen)
          - Gyro (SPG 05 oder Mirco Gyro (Ikarus) oder Gy 240)
          - Hecksteller (slim - 105He)
          - die beiden Motoren (ist eigentlich klar )
          Und los gehts.
          Du musst beim Heck wie folgt vorgehen.
          Empfänger <---verbinden mit----&#62; Gyro <---verbinden mit---&#62; Heckregler <--- verbinden mit---&#62; Heckmotor
          Wenn du den Heli am Akku anschließt, stellt der Heckregler sich auf die Nullstellung und in diesen Initialisierungs schweige Sekunden, darf kein Knüppel bewegt werden.
          So war das nun so schwer? Denke nicht ....
          @jguther: Wenn du schon ein Thema anfängst, dann lass dem Themenstarter nicht einfach im dunkeln sitzten.
          @jetranger16
          Ein zweiten kleinen Keckmotorregler muss eingebaut werden. Wie oben beschrieben.
          Da hat der Herr wohl noch nicht den Sinn vom Gyro und Regler geblickt. Macht aber nichts wir waren auch mal alle Anfänger. Grob desagt, Regler steuert den Motor an und Gyro&#39;s (--&#62; Kreisel <--- nicht das Essen ) sind für das ausgleichen des Hecks da.
          Gruß Chris
          www.heli-masters.com
          • jetranger
            jetranger
            Danke für die schnelle Hilfe.
            Ich werde dann doch ein Piccoboard Pro kaufen.
            Gruß: Stephan
              Heli Masters
              Veranstalter
              • 08.09.2003
              • 1867
              • Christoph
              • Ingolstadt
              Hallo Stephan,
              warum auf einmal ein Piccoboard Pro?
              Oben war es noch ein Piccoboard.
              Gruß Chris
              • lawww
                lawww
                ist wirklich nicht schwer und die Anleitung von Chris ist kurz und gut (auch wenn ich eher auf den alpha als Empfänger stehe). Eine kleine Ergänzung noch:
                nach der Initialisierung des Kreisels ist noch einmal kurz auf maximalen Heckausschlag zu gehen, damit auch der Regler sich auf das Null (für den Regler min-Speed) einstellen kann. Beim Rechtsdreher ist das Vollausschlag Links, da durch die Maximale Drehrate des Hecks in diese Richtung erzeugt wird, wenn der Heckmotor steht. Der Slim piepst kurz und dann kann es losgehen ;-)
                Ich kann übrigens die Boardless-Variante bisher nur empfehlen. Damit hatte ich noch nicht die geringsten Probleme&#33;
                Lars
