Eolo mit Smile 40-6-12 und Twist-37
  • Olafson
    Olafson
    Guten Morgen!
    Ich habe seit Neuvorstellung den Eolo von Robbe.
    Geflogen bin ich sehr wenig mit dem Hubi - habe am Anfang mit dem schlechten Material gekämpft und eine Menge Geld in den vibrationsfreien Lauf gesteckt.
    Motor: Fun 480-33
    Regler: Smile 40-6-12 mit BEC
    Akku: 8Zellen Sanyo 3300
    Ritzel: 18Z
    Leider macht er mit dieser Ausstattung keine Freude - noch nicht einmal leichter Kunstflug
    Ist es möglich den Twist 37 an meinem Regler zu betreiben? Und hat der dann so viel Dampf, dass ich endlich wo und wann ich will 3D zu fliegen? Das war eigentlich Ziel des Ganzen :rolleyes: => klar, dann mit Lipos
    Der Fun-33 ging mit 10 Zellen mal ganz gut - nur in Kraftvollen-Passagen machte der Regler dicht und schluß mit Kraftvoll.....
    Vielen Dank für Eure Antworten
    OLAFSON
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    sicher kannst du den Twist 37 an deinem Regler betreiben aber eine über 3D Maschine wird dadurch daraus nicht, da müssen wirklich Lipolys her und Rotorkopfdrehzahlen von ca. 2000 denn der Eolo ist leider ziemlich schwer. Ich denke das Reglerproblem bei 10 Zellen lag am BEC des Smile, mit Lipos müsste es eigendlich gehen. Wenn du einen Twist 37 oder andere Eolotuningteile brauchst dann melde dich mal bei mir.
    Gruß Stefan
    • schwaabbel
      schwaabbel
      mit Lipos bleibt das Bec Problem! nicht umsonst steht in der Anleitung vom Smile : Helibetrieb nur bis 8 Zellen!
      du must nur den Regler wechseln, z.b. Kontronik Jazz
      Gruß Frank
      • Olafson
        Olafson
        Hallo!
        Danke schon mal.
        Das mit den 8 Zellen wußte ich leider nicht. Wie viel verkraftet denn das smile BEC ?
        Kann ja dann nicht viel sein.
        ? und dann weiter mit dem Fun 33 und 10 Zellen fliegen? Leistung war ja genug da.
        Ich habe immer noch den Acrobat SE im Hinterkopf :rolleyes: und das Eologelumpe verkaufen.
        Für Motor und Regler gehen wieder 235€ über den Tresen und ein paar Lipos sollen dann ja auch noch dazu....
        Keine leichte Entscheidung.
        Na, ja danke schon mal für Eure Antworten
        OLAFSON
        • schwaabbel
          schwaabbel
          der Fun 33 reicht in der Regel, und mit 10 leichten Zellen (1600 RC) und 3sLipos gehts dann recht gut zur Sache.
          Gruß Frank
          • Olafson
            Olafson
            Hallo Frank,
            würdest Du den Fun auch mit dem 18. Ritzel betreiben?
            Und wie schaut es mit der Temperatur aus? Hatte nach 8min. immer das Gefühl, dass er sehr heiß ist. - Also lange anpacken is da nicht möglich gewesen.
            OLAFSON
            • schwaabbel
              schwaabbel
              Es gibt Kühlkörper dazu, wobei messen sinnvoller wäre.
              alles was man ca. 3 sek anfassen kann liegt in der Regel unter 50 Grad.
              Gruß Frank
              • Olafson
                Olafson
                Vielen Dank für Dein Bemühen!
                Werde die guten Info`s mal sacken lassen.
                OLAFSON
