Was fertiges habe ich bisher bei den üblichen Verdächtigen nicht gefunden.
Möglich wäre z.b. aus 850 HDE einen 3S4P Pack mit 3400mAh und 216 g.
850 HDE einen 3S5P Pack mit 4200mAh und 270 g.
oder 2050 HDE einen 3S2P Pack mit 4100mAh und 252 g.
Wie sind eure Erfahrungen dazu? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
@ Frank: Die 1550 sind vom Preis/Leistungsverhältnis wirklich gut.
@ Stefan: Meinst du das 3400 mAh zu wenig sind, Motor HB 20-13 und angestrebte Flugzeit 7-8 min.?
Wie lötest du die Zellen zusammen? Für einpaar Tipps wäre ich dir dankbar.
fliege bereits seit mehr als 100 Zyklen einen Lipo Pack aus den 2000er HD Zellen von Kokam.
Konfiguriert ist der Pack als 2P 3S, also 11,1V 4000mAh. Flugzeit ca. 9,5min straffes 3D...
3.400 maH sind nicht zuwenig dafür aber der max. Dauerstrom mit 34 A ist zum wirklichen prügeln zuwenig, und Herr Schuebeler meinte man sollte idealerweise sogar mit dem Maximalstrom nicht über 10 C gehen um die Zellen nicht unnötig zu belasten und eine hohe Zyklenzahl zu erreichen.
Ich Löte mir 3 Pcks mit 1S 4P zusammen und lade die dann einzeln, da ich noch keine Balancer habe und der Heli sowieso nur einmal am Tag zum Genussfliegen zum Einsatz kommt.
Außerdem hat mein Lader 4 Ausgänge
Stefan
Das wird mit 3400 mAh schon hinhauen. Ich bin damals mit 3000er NiMh und dem HB 20-13 rund 8-9 Minuten geflogen.
Durch den leichteren Akku sparst Du jetzt Gewicht und gewinnst Flugzeit. Da sollten 3400 mAh (3000 verfliegen und 400mAh als Reserve) schon reichen.
Mit dem HB 20-13 wird eh nix mit "rumbrettern" also dürften die knapp 35 Ampere der 3S4P 850er Schübeler ebenfalls ausreichen.
Oder evtl. 3S2P 2100er Kokam's. Da hast Du 4200 mAh die Du auch mit ca. 32 Ampere belasten kannst.
