Das Problem besteht darin, wenn ich Pitch rauß nehme fällt der Hornet blitzschnell!
Beim Pitch geben gibt es kein Problem, steigt gleichmäßig.
Aber wehe man nimmt eine Raste Pitch rauß, da muß man aufpassen das er nicht aufschlägt.
Dieses Problem habe ich schon beim einstellen in der Hand bemerkt.
Achso, bei jeder Drehzahl, spielte keine Rolle.
Technik: Hornet CP-X, Motor B20-26, Servos XT-ATOM (0,08 Sec, 1,2kg, 4,6g),
GY401 auch mit XT-ATOM, 880mAh Lipo, Original CFK Blätter.
Taumelscheibe mit der Kugel in Teflon, Alu Zentralstück am Kopf, Alu Slider , Alu Pivot, Bell Hiller in Alu, Alu Heckblatthalter, Titan Welle -Heckantrieb, Messing Kegelrad und Freilauf.
Blattspurlauf Tadellos.
Ca. +- 10° Blatteinstell Winkel.
Keine Vibrationen.
Also im Prinzip ausgerüstet wie die Profis in den Videos!!
Sonstige Funktionen Tadellos, wenn dieses Pitch nicht so extrem laufen würde
So jetzt die Frage: Ob es an den schnellen Servos liegt?
Wenn ich schon mal am Fragen bin!
Habe am Hacker Motor B20-26 ein 15 Messing Ritzel.
Da kommt man auch ins schleudern, -15, -20, -26 und was bewirken diese Angaben?
Bin aber der Meinung das der Motor bei voll Pitch einbricht, habe noch ein 10er Ritzel, ist das besser?
Da auch das Freilauf Ritzel kleiner als das Original ist, ist die ßbersetzung ja auch noch höher!?
Da ich die Ritzel kleben muß ist natürlch mal ein schneller Wechsel nicht möglich, deshalb erst mal die Frage.
Danke und Gruss Micha
na denn!
