Zahnriemen Futura-Goldmechanik
  • 200D
    • 04.10.2002
    • 505
    • Arne
    kann mir jemand sagen, welchen Zahnriemen ich für meine Futura Gold
    Mechanik mit ZG 23 brauche? (Länge, Zähneart, Robbe-Bestellnummer).
    Ich habe die Alu-Riemenräder montiert.
    Ich habe leider nur eine Explosionszeichnung mit Methanol Motor und da ich den Zahnriemen
    erst demnächst erneuern will, möchte ich den montierten Riemen nicht ausbauen um nachzumessen.
    Gibt es irgendwo eine Explosionszeichnung der Gold Mechanik mit Benziner
    Als Download?
    Danke für Eure Hilfe!
    Arne
    ... runter kommen se alle ....[br][br]
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Hallo Arne
    im Zweifelfall Markierung an den Riemen machen und Zähne zahlen
    => ist Fummelei, kannst aber sicher sein, dass der neue Rieme auch später passt.
    GruÃ? Wilfried
    => pfui " Verbrenner-Stinker " !
    http://www.mfc-bremthal.de/
    • awhelisi
      GESPERRT
      wegen Betrugsverdacht
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      ist ein wenig von den eingesetzten Riemenrädern abhängig.
      Gängig sind Längen von 340mm - 390mm
      • JK
        JK
        Hi Arne,
        wnn Du die Standartübersetzung für den ZG hast (36z:42z), dann brauchst Du den 375er Zahnriemen.
        • 200D
          • 04.10.2002
          • 505
          • Arne
          ich habe gerade die Zähne am Riemen gezählt.
          Es sind 75.
          Kann das jemand in eine Länge übersetzten?
          Wenn nicht werde ich Morgen mal die Zähne an den Rädern zählen, um auf das ßbersetztungsverhältnis zu kommen.
          Vielleicht komme ich dann ja mit dem Hinweis von JK weiter.
          Danke.
          Arne
          • 200D
            • 04.10.2002
            • 505
            • Arne
            habe folgendes ermittelt:
            ßußerer Riemenumfang 385mm (durch aufkleben von Tesafilm ermittelt)
            Breite 10mm
            Riemenrad Kupplung 37 Zähne
            Riemenrad Abtrieb 42 Zähne
            Zähnezahl am Riemen 75.
            Da es bei Robbe wohl nur 375mm oder 390mm und das auch nur in den Breiten 12mm oder 8mm gibt, ist die Frage, wo bekomme ich den o.g. Riemen her?
            Kan mir da jemand weiterhelfen?
            Arne
            • JK
              JK
              Breite 10mm
              Hi Arne,
              bei Deinen Angaben stellt sich folgende Frage: Rechts- oder Linksdreher mit welchen Lagerleisten und welche Zahnradkombi in der zweiten Getriebestufe*
              Auch eine Kupplung mit 37z ist mir absolut unbekannt.
              Die Futura-Gold als Benziner war Ursprünglich mit Lagerleisten der Linksdreherversion ausgestattet und somit muß die Kombi 36z:42z u. 375er Zahnriemen passen.
              Für die Linksdreherlagerleisten gab es auch mal eine Zahnradkombi in der zweiten Stufe mit der dann die Futura rechts lief.
              • stonee
                stonee
                Hi Arne,
                75 Zähne am Riemen sind 375mm Länge...
                ( 75 Zähne x 5 er Teilung = 375mm Länge )
                stonee
                p.s. dein Riemen heisst also 10 AT5 / 375
                • 200D
                  • 04.10.2002
                  • 505
                  • Arne
                  mein futura ist ein Rechtsdreher.
                  Zu Lagerleisten und den Riemenrädern kann ich keine Angaben machen.
                  Habe den Hubi so gekauft.
                  Um auszuschließen, das ich mich beim Kupplungsriemenrad evtl. um einen Zahn verzählt habe, werde ich heute Abend nochmal nachzählen aber ich denke das Ergebnis wird das gleiche sein.
                  Die Längenermittlung von JK hört sich für mich logisch an.
                  Aber warum habe ich dann einen Außenumfang von 385mm gemessen?
                  Der Riemen kann sich doch nicht um 10mm gelängt haben.
                  (Zur Messung habe ich Außen auf den Riemen Tesafilm geklebt. Dies dann an den Enden bündig zueinander abgeschitten, abgezogen und ausgemessen. Eine Messunsierheit von 1-2mm könnte ich ja nachvollziehen aber 10mm ist als Messfehler wohl zu viel)
                  Gibts es die Riemen auch im Zubehör?
                  Wenn ja wo?
                  Danke.
                  Arne
                    Hallo Arne,
                    warum hast Du mich nicht angemailt*
                    Der Riemen ist ein 375er.
                    Die Riemenlänge wird nicht am Außenumfang gemessen
                    sondern dort wo der Riemen auf den Rädern aufliegt,daher die
                    Differenz.
                    Steffen
                    • 200D
                      • 04.10.2002
                      • 505
                      • Arne
                      @Steffen: weil ich Deine Mailadresse nicht mehr habe. Windows bzw. "format C:" lässt grüßen. Mit dem Hubi bin ich übrigens, nachdem ich Servos, Kreisel und HaRo-Blätter ersetzt habe, sehr zufrieden.
                      So, nun brauche ich also einen 375mm Riemen.
                      Welches Auswahlkriterium gibt es für die Breite?
                      Und woher nehmen?
                      Montiert ist ein 10mm, bei Robbe gibt es aber nur 12mm (standart) bzw. 8mm (tuning).
                      Sind die 8mm tauglich? (gibt`s gerade bei ebay)
                      Arne
                      • stonee
                        stonee
                        Hi Arne,
                        die Riemen bei Ebay sind von mir...
                        Wenn du eine bestimmte breite haben möchtest so ist das kein problem...
                        stonee
