habe wieder meine alte Goldmechanik fit gemacht, nur ist mir aufgefallen
dass der motor sehr hoch dreht bis die kupplung richtig greift, belag sieht aber noch gut aus. kann man vielleicht die kupplung vom 4-takter rein machen, da diese früher greift? oder gibt es einen anderen trick?
Du kannst auch die beiden Bohrungen im Fliegewicht von 8mm bis auf 9mm aufbohren. Das funktioniert sehr gut und das Fliegewicht hält nach Erfahrungen von einigen Futurafliegern ohne Probleme diese ßnderung stand.
