Uni Expert - wieviel Abstand zw. Dommplatte und TS
  • Gast-Avatar
    Hi!
    Wieviel mm Abstand zwischen Dommplatte und Taumelscheibe muß ich haben bei ca. 5-6 Grad Schwebepitsch?
    mfg
    Michael
  • Harry-Kedi
    Harry-Kedi
    Hi Michael,
    ich habe einen Uni Star 60 mit Alu-Taumelscheibe und einer Hauptrotorwelle mit Sicherungsring (Seegering).
    Bei meinem Heli, ist bei 5° Schwebepitch, ein Abstand von 14 mm zu messen.
    mfg
    Harry
    Rechtschreibfehler gehen in Besitz des Finders über. ;-)
    • Gast-Avatar
      Hallo Harry!
      Danke! Für die schnelle Antwort.
      Eine kurze Frage habe ich noch:
      Wie lange ist Dein Gestänge von den Roll-Servo`s zur TS?
      bzw. stehen Deine Servohebel bei Schwebepitch waagrecht?
      mfg
      Michael
      • Harry-Kedi
        Harry-Kedi
        Hi Michael,
        Servoarme stehen im Rechten Winkel, > gerade.
        Das Gestänge ist 100,69 mm lang, gemessen immer Mittig der Kugelgelenke.
        mfg
        Harry
        • Bernd Ruof
          • 03.08.2001
          • 620
          • Bernd
          mit dem messen der Gestängelängen ist das so eine Sache, weil aufgrund versch Servotypen hier abweichungen vorkommen können und so letztendlich kein brauchbarer Allgemeinwert herauskommt. Ich gehe immer wie folgt vor.
          Der Taumelscheibenführungszapfen sollte bei Schwebepitsch in etwa der Mitte des Schlitzes der Taumelscheibenführung sein. Die Taumelscheibe sollte in diesem Moment waagrecht ausgerichtet sein und die Servoarme im 90° Winkel zur Hauptrotorwelle stehen! Die Pitschkompensatorarme stehen dann auch waagrecht was mit den beiden abgewinkelten Steuergestängen die zur Paddelwippe gehen eingestellt wird. Die abgewinkelten Gestänge müssen beide unbedingt gliech Lang sein!
          Nun wir der gewünschte Schwebepitscheintellwinkel (ca.4-5°) mit den beiden Gestängen die zwischen Taumelscheibe und Mischhebel der Blatthalter sind eingestellt.
          So müsste der Heli eigentlich sofort geradeaus Fliegen!
          Alles Palletti?
          Gruß Bernd aus dem Remstal
          Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
          • Gast-Avatar
            Danke!
            Alles klar!
            mfg
            Michael
