ich habe an meinem Sender die Funktionen des rechten Knüppel auf den linken Knüppel verlegt und die des rechten auf den linken. Wenn ich jetzt nach links rolle geht der Hubi schräg nach vorne links, wenn ich nach rechts rolle, geht er schräg nach hinten rechts. Vorher hatte ich dieses Problem nicht. Ich benutzte den mechanischen Mischer. Auser den Umstellungen am Sender habe ich nichts verändert. Hat jemand einen Tipp ?
Diagonale Flugrichtung
Stichworte: -
es kann daran liegen, daß Deine Fernsteuerung kein Vertauschen der Knüppel möchte. Bei meiner Cocpit bin ich fast verzweifelt, weil sie immer wieder machte, was sie wollte, bis ich wieder die Originalbelegung gesteckt hatte. Mache das Vertauschen über den Steuermode.
Gruß Steffen
(°°)_).
FrankD
Vielleicht schreibst du mal , was Du für eine Fernsteuerung du benutzt und was Du genau getan hast. Dann ist das Problem schon eher in den Griff zu bekommen. So gibt es mehrere Möglichkeiten.
Gruß Frank
Versuch es auch mal bei den Fernsteuerungen mit einem Beitrag.
danke für euere Antworten.
Das Phänomen ist so plötzlich wie es aufgetaucht ist auch wieder verschwunden.
Ich kann es mir nicht erklären.
Jürgen
