Bitte um Hilfestellung . Hab den Link zu Howto vom Hornet-heli forum nicht mehr gefunden .
Blätter beschweren . WIE ?
Joys11
Hat einer mal diese Prozedur gemacht ?
Bitte um Hilfestellung . Hab den Link zu Howto vom Hornet-heli forum nicht mehr gefunden .Stichworte: -
Pete
leider habe ich die Anleitung/Bild von Cyham auch nicht mehr gefunden, aber
es war nicht besonders schwer:
Ein 5g Auswuchtgewicht für LM-Räder halbieren und austarieren, dabei sind bei mir 2 rechteckige Stücke von gut 2g übriggeblieben.
Dann der spannende Moment, eine ßffnung ins Blatt dremeln, und zwar erstmal
5mm von der "Nasenleiste" und 10-12mm von der Blattspitze entfernt.
Ziel ist dabei die rechteckige ßffnung möglichst weit vorne, dicht an die Blattvorderkante und weit nach außen zur Blattspitze zu legen, aber nicht den
massiven Teil wegfräsen, das sind ungefähr die vordersten 3mm.
Damit das Bleigewicht nicht aufträgt habe ich das original etwas zu dicke
Auswuchtgewicht etwas platt geklopft - dadurch ergibt sich die endgültige Größe des Blattausschnittes, so ungefähr 12x6mm.
Also den Ausschnitt zuerst nicht zu groß machen und das Blei an die verfügbare
Blattdicke anpassen - Blei läßt sich ja leicht formen, dann den Ausschnitt auf die erforderliche Größe anpassen.
Wenn die Gewichte sauber in beide Blätter eingepasst sind nochmal die Balance
der Blätter prüfen und ggfs. das entsprechende Bleigewicht etwas mit Schmirgelpapier erleichtern.
Zum Schluß habe ich die Gewichte mit 5min Epoxy eingeklebt, die dabei
entstehende Gewichtsdifferenz ließ sich mit wenig Tape ausgleichen.
Kostet ein wenig Mut den Fräser anzusetzen, aber selbst wenn man vorsichtig rangeht ist die Aktion in einer Stunde beendet.
Peter
Joys11
Danke , werde mal Morgen versuchen .
Hast du vieleicht ein Bild von so einem Blatt , wegen genaueren Position ?
Wäre toll.
Ansonsten Danke .
Pete
Pete
die Maße, also Gewicht, Anstand Blattspitze, Vorderkante habe ich hier entnommen:
http://www.hornet-heli.com/cgi-bin/bbs/ult...t=005389#000000
das passte auch soweit.
In einem anderen Thread gab es mal ein Foto, aber nur ein Link und der funktioniert nicht mehr.
Peter
Hallo Jungs,
was macht Ihr da für Unsinn! ?( Wenn sich da was löst, dann ist nicht nur Euer Heli futsch, sondern die Gewichte fliegen wie Geschosse durch die Gegend! Zu bedenken ist auch, dass sich Blei nicht kleben lässt und zum befestigen rundum in z.B Harz eingebettet werden muss. Wenn Ihr schwerere Blätter wollt, dann ist es allemal besser ihr kauft Euch neue!
Immer an die Sicherheit beim Fliegen denken!!!!
Sorry, hab gerade erst gesehen, dass es sich dabei um Micro Helis handelt! Vielleicht ist es da ja noch machbar, aber ganz ungefährlich ist es sicher auch nicht!Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
Pete
keine Panik, die Blätter wiegen nach der Behandlung 12g,
drehen sich aber ziemlich schnell 8o
