Dampf für den Heckrotor beim Futura SE
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    Hi Kollegen,
    hat jemand eine Idee, oder schon mal gebaut, wie man von der orginal Heckrotor Untersetzung 4,6:1 auf ca. 6:1 kommen kann? Gibts da was oder kann man von anderen Helis was mit Modifikation verwenden. Der Einbau eines Zahnriemenantriebs entfällt, da die Mechanik in einem Rumpf sitzt und der Heckrotror über Winkelgetriebe läuft.
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Hallo Arne,
    Original SE = 1:1 im Heck (20/20) S0319
    Wenn Original 1:4,6, dann Nova Quatro Heckgetriebe schaun:
    Setzt rauf 20:17 (also x 1,176) => 1:5,41
    Beide Zahnräder tauschen und Teilenummern durchsehen,
    was sonst noch anders sein könnte! (Passcheibe, Hülse u.s.w.)
    Ohne Gewähr, nur eine Idee.
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • awhelisi
      GESPERRT
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      Hallo Martin
      vielen Dank für die Info. Mir war nicht bekannt, daß robbe hier ein 17Z Ritzel im Programm hat. So komme ich dann schon in die Region die ich mir gedacht habe.
      Aber mal was anderes.
      Ist das 20Z denn ein anderes oder hat das Kind nur einen neuen Namen?
      Kann das vieleicht einer vergleichen? Hab hier noch 3 neue 20Z liegen.
      • awhelisi
        GESPERRT
        • 18.09.2001
        • 3830
        • Arne
        ops. doppelpost. editiert.
