Welchen Micro Heli!?!
  • Frankyboy
    Frankyboy
    Hy Heligemeinde!
    Ich habe schon im Forum rumgeschaut nach ähnlichen Fragen, bin aber nicht schlau geworden. ?(
    Also, ich möchte mir einen Micro Heli kaufen den ich zu 95% outdoor Fliege, mit dem ich 3D lernen und üben kann. :]
    Fliege mit `nem Moskito Rundflug und mit `nem LMH110 alles was er kann(nicht soo viel&#33
    Wichtig bei der Sache ist, dass die Ersatzteile auch billig und schnell zu bekommen sind
    Habe da z.B. an den Hornet, Hornet 2, Pic Pro und dem Zoom gedacht.
    Was meint Ihr zu den Leistungen und vor allem zu den Folgekosten ?(
    Vielen Dank
    ciao
    Franky
  • Nico Niewind
    Nico Niewind
    Hallo Franky,
    Allerdings hast du hast aber ein Problem wenn du mit den kleinen Dingern drausen fliegen willst ist leider bei anderen windverhältnissen auch das Flugverhalten immer ein bisschen anders so dass es ein bisschen schwierig ist 3D fliegen zu erlernen wenn der Wind deinen Heli rumschupst.
    • Frankyboy
      Frankyboy
      Jo Nico,
      da hast Du natürlich recht
      Aber ich Fliege meinen LMH mit ca. 850g auch noch bei recht starkem Wind.
      ... und das eigentliche ist ja, dass die Ersatzteile für die "Kleinen" billiger sind als das ich meinen "Großen" aufsammel und wieder zusammenfliecke, - oder ?(
      Deshalb auch die Frage bei welchem Heli die Ersatzteile am günstigsten sind.
      Und übrigens: bei Sturm will ich net fliegen.
      Fliege auch Slow Flyer und die sind auch empfindlich gegen Wind;- wollte schon warten bis der Hurricane vorbei ist :rolleyes
      ciao
      Franky
      • Nico Niewind
        Nico Niewind
        Na eigentlich sind die ersatzteile fur die "kleinen" auch nicht wirklich arg "kleiner".
        Was naturlich auch noch ein faktor ist das ja garnicht möglich ist die helis in einer vergleichsweise guten qualität( im verhätnis zu einem 1,5m Heli) zu fertigen! Bei deinem LMH ist dass schon klar dass der noch bei starkem Wind drin hängt ABER ein LMH ist ja auch nicht so "scharf" abgestimmt( Die rotorbätter biegen sich viel zu arg durch, das ist bei einem auf 3D abgestimmten Heli nicht möglich).
        • xconsult
          • 12.05.2003
          • 852
          • Ã?sterreich
          Wie wärs mit dem JR Parkmite
          Der Heli wird zwar erst ab Oktobker ausgelifiert, ist aber sicherlich eine mögliche Alternative zu den bereits existierende Micro-Helis.
          Näheres unter
          JR Parkmite
          Einzig der Preis 8o
          Michael
          mSR TBS Disco Pro Sylphide 90 NEX E6-550 Vibe 50 NEX Forza 450
          GruÃ? Michael
          • Mayk
            Mayk
            der ist wirklich toll. Wird aber wohl nicht fliegen mit einem 300er Motor.
            Wie schaffen die das bei der gr´ße nur auf 380gr zu kommen. Das Heckrohr sollte doch schon soviel wiegen.
            Hier mal die Daten:
            Overall Length: 4500mmm
            Overall Width: 112mm
            Main Rotor Diameter: 495mm
            Tail Rotor Diameter: 110mm
            Gear Ratio: 13.7:1:3.88
            Gross Weight: 380g
            • xconsult
              • 12.05.2003
              • 852
              • Ã?sterreich
              Noch dazu ist das Teil out of the box voll 3D tauglich.
              Und es sind keine zusätzlichen Tuningteile notwendig, was vielleicht den wirklich hohen Anschaffungspreis ein wenig rechtfertigt.
              Michael
              GruÃ? Michael
              • xconsult
                • 12.05.2003
                • 852
                • Ã?sterreich
                Was ich ganz vergessen habe:
                Das Teil hat sogar einen Riemenantrieb fürs Heck.
                GruÃ? Michael
                • Jörg
                  Jörg
                  sorry, da warte ich aber lieber auf den Parkmite V2.
                  Denn so wie es aussieht sind da, ähnlich wie beim Hornet, noch einige Problemstellen drin die man z.B. beim Hornet II ausgemerzt hat (z.B. Landegestell).
                  Und wieso muss ein Micro-Heli 'out-of-the-box' 3D tauglich sein?
                  Welcher ist das denn z.Z.? Ich kenne keinen.
                  Die zerbröseln alle in der Luft wenn man '3D' damit fliegt, ohne zusätzliches Tuning geht bei keinem was.
                  Beim Piccolo zerreist es den Kopf, beim Hornet schlägt der Rotorkopf aus und beim Zoom gibt der Heckabtrieb nach.
                  Wohlgemerkt: Normalfliegen geht mit allen, aber Ihr wollt ja '3D'.
                  Die Daten sind dann wohl doch ein bisschen geschönt. Mit Alukopf etc. und 8 Zellen NiCD Akku mit 700mAh (!&#33 sind das mehr als 380g.
                  Und dann fangen die Probleme an: Motor raus, Brushless rein, Akku raus, Lipo rein, 2900 U/min und sehen 'was geht'. Und schon vibriert's und flattert's.
                  Nene, lieber auf V2 warten....... .
                  Jörg
                  • Frankyboy
                    Frankyboy
                    Hallo Leute!
                    Schönen Dank für Euer angagemant, - oder so ähnlich?! ?(
                    Aber ich bin nun noch nicht schlauer geworden
                    Wie gesagt, gut soll er sein, robust, 3D fähig ohne zu teures tuning und billig bei den Verschleiß,- und ersatzteilen. 8o
                    Was haltet ihr denn von dem Lipoly von artfantasie*?
                    Er sieht super aus, soll einen Rotordurchm. von glaube 90cm haben und man soll mit 3Lipos fliegen können bei 800 oder 900g.
                    Kann das denn sein??
                    Schaut Euch den mal bei rc-city oder Maurer an.
                    der sieht super aus und.... ?(
                    Gebt mir mal ein paar Tipps, denn der Winter naht und ich will nicht immer auf den Flugplatz fahren!
                    Rausgeschaut, abgewartet und dann raus vor die Tür zum Fliegen bis der nächste Regenschauer kommt :rolleyes:
                    Danke
                    ciao
                    Franky
                    • Nico Niewind
                      Nico Niewind
                      Hab den Lipoly in Bitburg gesehn macht nen guten Eindruck! Allerdings hab ich auf die dauer zimlich bedenken mit dem Riemen der da um die Ecken geschäucht wird; Aber der Erbauer wird sich etwas dabei gedacht haben!
                      Ansosten würde ich mich da an Andy Rummer halten der hat das Ding geflogen!
                      • Frankyboy
                        Frankyboy
                        Hy nico,
                        ist das richtig, dass der Lipoly mit nur 3 Zellen betrieben wird?
                        Wiegt ja immerhin 800-900g gell?
                        Was ist denn nun mit den anderen Micro Helis? ?(
                        Was könnt ihr am ehesten für outdoor und Ersatzteilkosten empfehlen?
                        Nun,... was ist los??
                        ciao
                        Franky
                        • Nico Niewind
                          Nico Niewind
                          Also mit den 3 Zellen kann man auch schon 3d fliegen aber in dem Fall bezweifel ich die Standfestigkeit. Aber Andy hat glaubich 3s2p geflogen; ich hoff mal dass ich kein Scheiss verzapft hab, aber ich glaub mal so war das.
                          Also meine Meinung ist wie gesangt das, die kleinen Teile zu anfällig für drausen ist. Das macht dann auch keinen Spas wenn der Heli nur rumwackelt und Du nicht weiter kommst!Ich glaube der Lipoly ist ein guter Kompromis denn mit ca. 1m Rotordurchmesser zählt er noch zimlich zu den "Micros" aber, man fällt aber auch nicht zufällig drüber.
                          • Frankyboy
                            Frankyboy
                            Hy Nico,
                            jo und danke. Ist doch schon mal was. Habe ich mir schon fast gedacht, dass man den Vogel nicht nur mit 3 Lipos fliegen kann.
                            Hat sonst schon jemand etwas über den Lipoly gehört, gelesen?
                            Die anderen sind dann wohl out, - was?? ;(
                            Aber wenn man die Videos so anschaut fliegen die Kleinen(Pro,Hornet,Zoom und Co) wie die Großen. X(
                            Oder wie ?(
                            Naja, werd mal abwarten und weiter sehen was Ihr denn so meint :]
                            ciao
                            Franky
                            • acamphausen
                              • 21.04.2004
                              • 1132
                              • Bei München mit Blick auf die Alpen
                              Ich fliege die Micro Heaven von Gensmantel. Der Heli wiegt ca. 1050gr und wird mit 3S Kokam 2000H geflogen. Die Flugzeit betägt um die 800sec reiner Rundflug. Der Nachfolger "Tiger" soll dann auch "voll" 3D tauglich sein.
                              Andreas
                              Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
