wie stellt Ihr die Riemenspannung beim Tornado ein.
Hauptriemen Rechtsdreher macht mir keine Probleme.
Der Heckriemen läuft nur bei extremer Spannung in der Verzahnung. Ist die Spannung etwas niedriger läuft der Riemen immer wieder mal über die Zähne!
Ich habe meinen Heckriemen auch ziemlich satt gespannt und dann die führungsrollen ausgerichtet. Es gibt für oben drauf bei den Riemenführungsrollen ein Plättchen das ich zusätzlich montiert habe, dann kann sich der Riemen ganz sicher nicht verlaufen. Ich glaube aber bei den aktuellen Baukästen ist es schon enthalten.
Da der Heckriemen des Tornados relativ flexibel ist (mehr Gummianteil), muß und kann dieser auch entsprechend stramm gespannt werden. Aber das Riemenspannen geht beim Tornado ja sowieso völlig problemlos, da ja alles mitwandert (Heckservo, Heckanlenkung etc.).
Weitere gravierender Vorteil dieser Riemenart in Verbindung mit dem Alu-Heckrohr: keinerlei statische Probleme!!!
wenn ich mir das avatar foto von jürgen ansehe,
handelt es sich doch um den alten tornado und nicht um den mdc...
oder jürgen*
da stimmt das wiederum nicht mit dem, dass das servo mitgeht beim spannen und sich nichts ändert.
also jürgen, wenn es der alte ist dann hat der sicher unendlich stunden drauf oder?
bei mir war es auch schon mal (hatte auch mal den alten tornado) dass das riemenrad am heckrotor ziemlich abgenutzt war.
entspann mal den riemen, so dass du die zähne anschauen kannst.
vielleicht ist es das schon. dann einfach eine neue bei heli pro bestellen.
jo, das war mein geliebter Genesis 3D Friedel Edition :-)
Das Plätchen hab ich gefunden und eingebaut, danke. Ich werde den Riemen jetzt halt so spannen dass er immer in die Verzahnung eingreift und nicht überspringt. Auch wenn mir das für meinen persönlichen geschmack etwas heftig an Spannung vorkommt.
