Rebell mit Schrägverahntem Getriebe
  • Hughes500
    • 17.01.2003
    • 196
    • Dieter
    Hallo zusammen
    Habe die letzte Woche das schrägverzahnte Getriebe vom Quick in meinen Rebell ME eingebaut.Das Laufgeräusch ist einfach super.Kein schreiendes Getriebe mehr und der Eingriff der Zahnräder Butterweich.So muss sich ein E-Heli anhören.Bin einfach begeistert.Wem der Rebell zu Laut ist sollte diese Investition tätigen.
    :rolleyes: mfg Dieter
  • Christoph Dietrich
    Heli Masters
    Veranstalter
    • 08.09.2003
    • 1867
    • Christoph
    • Ingolstadt
    Hallo Dieter,
    Kannst du mal ein paar Bilder online stellen? Und dazu vielleicht auch noch den Anbieter der Zahnräder mit dem Preis? ) Mein XL Kreischt nicht so sehr, aber intressant. Wenn du magst kannst du mir auch die Sachen per PN schicken.
    Gruß Chris
    www.heli-masters.com
    • Hughes500
      • 17.01.2003
      • 196
      • Dieter
      Hallo Chris
      Das mit den Bildern klappt bei mir nicht, weiss nicht wie es geht.Aber gekauft bei www.quickworldwide.de.Preis 69,90 Euro.Das Set beinhaltet Hauptzahnrad,Motorritzel nach Wahl und Heckabtriebritzel.Die beiden Ritzel sind aus Messing gefertigt.Der Umbau ist recht einfach und es läuft fantastisch.
      Mein ME hat furchtbar geschrien. Nun ist RUHE.
      Gruß Dieter
        Heli Masters
        Veranstalter
        • 08.09.2003
        • 1867
        • Christoph
        • Ingolstadt
        Schick mir mal die Bilder ich stell sie dann hier rein ... ist mal ein Angebot!
        Hört sich gut an .... Ich weiß zwar nicht was ihr mit schreien meint ... mein XL summt wie eine Mitze Katze mit den neuen Blättern und höherer Drehzahl.....
        Gruß Chris
        • Hughes500
          • 17.01.2003
          • 196
          • Dieter
          Hallo Chris
          Schicke dir mal Bilder in den nächsten Tagen.Mein ME schrie in den allerhöchsten Tönen, bei 1800U/min am Kopf.Hörte sich furchtbar an.Nun ist Ruhe :rolleyes: :rolleyes:
          Gruß Dieter
            Heli Masters
            Veranstalter
            • 08.09.2003
            • 1867
            • Christoph
            • Ingolstadt
            Hier sind die Bilder .... endlich
            Nicht schlecht Herr Specht ^^ )
            Gruß Chris
            • Marcel
              Marcel
              habe soeben das Schrägverzahnte Getriebe in meinen Sweet 16 eingebaut.
              Er war vorher zwar nicht besonders Laut aber jetzt ist er sehr angenehm leise.
              Hat sich auf jeden Fall gelohnt!
              Der 2. Vorteil ist das man nicht mehr fetten muss. (also weniger Wartung und saubere Finger beim Akkuwechsel)
              Wenn einer seinen Rebell, Rebell XL, EP10 oder Sweet 16 zu laut findet der hat hier die Lösung.
              Marcel
                Heli Masters
                Veranstalter
                • 08.09.2003
                • 1867
                • Christoph
                • Ingolstadt
                Du fettest dein Hauptzahnrad?! ..... Warum?
                Gruß Chris
                • r_heliman
                  • 23.03.2002
                  • 1022
                  • Roel
                  Who bekomme ich diese Teile? Das interresiert micht schon wenn der Rebell jetzt leisser wehre..
                  Danke
                  Roel
                  Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
                    Heli Masters
                    Veranstalter
                    • 08.09.2003
                    • 1867
                    • Christoph
                    • Ingolstadt
                    wie schon geschrieben ..... Das Set ist von www.quickworldwide.de und der Preis ist 69,90 Euro.
                    Gruß Chris
                    • Marcel
                      Marcel
                      Hallo Chris,
                      ein Kunststoffzahnrad soll man fetten um den Verschleiß zu minimieren.
                      Das schrägverzahnte ist aus Derlin und die Ritzel sind aus Messing.
                      Laut Hersteller kann man sich bei dieser Kombination das Fetten sparen.
                      Ich kann mich an einen Beitrag von dir erinnern wo du dein Zahnrad nach 40 Flügen fotografiert hast. Es sah nicht besonders gut aus.
                      Könnte es sein das es mit etwas Fett besser ausgesehen hätte?
                      Marcel
                        Heli Masters
                        Veranstalter
                        • 08.09.2003
                        • 1867
                        • Christoph
                        • Ingolstadt
                        Ich hab den fehler gefunden, es war ein falsches Zahnflangenspiel eingestellt. Durch die Belastungen vom Alu-Ritzel hat es dann das Alu-Ritzel und das Hauptzahnrad ausgewaschen.
                        Da ich nun ein Stahl-Ritzel benutze und das Zahnflankenspiel "richtig" eingestellt habe, hält es schon seit 30 Flügen mit sehr minimalen Verschleiß. (Ohne einfetten)
                        Ich finde das es nicht benötigt wird. (Bei elektro Helis ....) Das ist nur unnötige Schmiererei
                        Gruß Chris
                        • Mark
                          Mark
                          Hallo ,
                          ich hab meins auch gefettet (am XL) vorher fand ich das er so ein "schrilles" geräusch gemacht hat -- jetzt nach dem fetten (silikonfett) läuft er viel ruhiger
                          • haegarline
                            haegarline
                            Sorry, aber das Material heisst Delrin und wer sich ein bisschen in der Feinwerktechnik auskennt weiss, dass dieser Werkstoff hervorragend fuer die Herstellung von Getrieberitzel und Antriebsraedern geeignet ist und sehr oft dann Verwendung findet, wenn "Geraeusche" ein Thema in kleinen Leistungsgetrieben wie Sitzverstellern in der Automobilindustrie ist.
                            Schmierung ist eigentlich kein Thema, doch kommt es auf die Paarung an. Bei Stahl oder Messing (wobei Messing rausgeschmissen Geld ist) zu Delrin ist keine Schmierung notwendig, Delrin zu anderen Kunststoffen hat sich mit Topas 32 bewaehrt, gerade bei hoeherer Zahnflankenbelastungen.
                            Ich habe die Erfahrung gemacht, dass beschaedigte oder schnell verschleissende Delrin Zahnraeder meist in Verbindung mit Verunreinigungen stehen, sprich Staub, Metallspaene, feiner Sand. Das kann Delrin naemlich gar nicht leiden. Somit verbietet sich auch eine Fettung am Hauptzahnrad, da es nun mal lecker frei liegt und Flugsand prima haften koennte.
                            In gekapselter Umgebung - wennst denn sein muss!
                            Take care
                            Haegarline
                            • Marcel
                              Marcel
                              Hallo Haegarline ,
                              es ging aber nicht um das Schmieren des schrägverzahnten Derlin Zahnrades sondern um die Notwendigkeit das "normale" Zahnrad zu schmieren. Dieses ist ein Spritzteil aus einem anderen Kunststoff und nicht aus gefrästem Derlin.
                              Marcel
