Rebell Laufgeräusche Getriebe
  • Hughes500
    • 17.01.2003
    • 196
    • Dieter
    Hallo zusammen
    Nachdem ich gestern mein schwingendes Heck in den Griff bekommen habe, konnte ich den ME das erste mal richtig fliegen.Dabei musste ich aber feststellen, daß Getriebe läuft sehr laut.Ein unangenehmes Kreischen.Habe das Getriebespiel überprüft und es läuft alles sehr leicht. Getriebespiel stimmt.Hat jemand nen TIPP.
    Das pendelnde Heck bekam ich durch kürzer hängen der Heckanlenkung weg.Eine Bohrung am Heckservo weiter nach innen am Servoarm und alles war bestens.bringt es was auf das schrägverzahnte Hauptzahnrad von Quick zu wechseln ??
    mfg Dieter
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    Bei meinem Bekannten hat das Schrägverzahnte Rad Wunder gewirkt !
    Du hörst nur mehr das Blattgeräusch, also schon sehr leise.
    Bazinga
    • Hughes500
      • 17.01.2003
      • 196
      • Dieter
      Wollte eigentlich wissen,ob es normal ist, daß der Rebell so laut ist . Aber trotzdem Danke.
      Gruß Dieter
      • Christoph Dietrich
        Heli Masters
        Veranstalter
        • 08.09.2003
        • 1867
        • Christoph
        • Ingolstadt
        das Rebell Getriebe ist laut. )
        Gruß Chris
        www.heli-masters.com
        • Uwe Tietzel
          Uwe Tietzel
          Hallo Dieter,
          stimmt das Getriebe könnte leiser sein,aber Stinker sind noch lauter.
          Ich wollte auch schon auf die schrägverzahnten vom EP 10 umrüsten,
          die haben aber nur Ritzel mit max. 14 Zähnen, da komm ich nicht auf
          meine Drehzahl mit dem Orbit.
          Ich habe auch schon ein schrägverzahntes Hauptzahnrad gesehen was
          so verkantete, das nach wenigen Flügen die Zähne hin waren(Montagefehler*).
          Ich bleibe also besser bei den originalen Rädern und kaufe für das gesparte Geld
          Ohrstöpsel.
          mfg Uwe
