Meine Uni-Expert macht seltsame Geräusche, wie es sich anhört kommen sie vom Heck. Ich weiß nicht, wie ich die Geräusche beschreiben soll, es hört sich aber ein wenig an, als ob metalle gegeneinander schlagen und zusätzlich ist noch en knacken zu hören. Ich hoffe ihr habt eine Idee, was das sein kann.
Uni-Expert macht im Heck Geräusche
Verus
Meine Uni-Expert macht seltsame Geräusche, wie es sich anhört kommen sie vom Heck. Ich weiß nicht, wie ich die Geräusche beschreiben soll, es hört sich aber ein wenig an, als ob metalle gegeneinander schlagen und zusätzlich ist noch en knacken zu hören. Ich hoffe ihr habt eine Idee, was das sein kann.Stichworte: -
So ein "metallisches klingeln" könnte vom 2mm Stahldraht kommen, wenn er gegen das Heckrohr "klopft". Hier könnte ein verschieben der Teflonlager ev. Abhilfe bringen (oder noch ein zusätzliches Teflonlager rein).
Ein Knacken aber .... Karies? - Zerlege mal das Heckgetriebe bzw. kontrolliere das Tellerrad vorne!VStabi Support: http://www.vstabi.de
k_wimmer
hört sich an als ob Dein Heckgetriebe Zänchenhusten hat.
ßberprüfe mal den Lauf des Heckgetriebes im ausgebauten Zustand.
jetranger
Hallo Verus :rolleyes:
1. Das gleiche Problem hatte ich auch bei meiner Uni Expert.
In dem Heckrohr ist eine kleine Wölbung, dadurch wird die Welle leicht gebogen.
2. Oder die Welle hat irgentwo einen kleinen Bogen.
Hatte ich auch mal, klingt nicht sehr gut.
3. Heckgetriebe ist zu dicht aneinander oder das Ritzel leicht beschädigt.
Gruß: Stephan
heliminator
bei den Helis mit Heckrohr, also UNI Star 60 z.B., wandern auch gerne mal die Lagerbuchsen im Heckrohr.
Dadurch wird der Abstand zischen den Lagerpunkten zu gross und die 2 mm Welle baucht sich aus, bis sie gegen die Wandung des Heckrohres schlägt.
Sollte unbedingt wieder richtig gestellt werden, da sonst die Heckwelle über kurz oder lang einen Dauerbiegebruch erleidet.
Die Lagerbuchsen dann am besten in der vorgesehenen Position mit Blechschrauben durch das Heckrohr hindurch sichern.
Gruss,
Thilo
Dieter F. Heinlin
Hallo Maik,
es kamen ja hier schon einige "Ideen" und "Vorschläge" zur Problemlösung.
Meine Frage, hast Du nun mittlerweile herausgefunden, an was es lag?
Verus
Wie es ausschaut sind die Teflonlager verruscht, werde ich wenn es klappt am Wochenende mal wieder richten.
Karies konnte ich nirgends entdecken.
Mal sehen, vielleicht liegt es ja nur an den Lagern, wird der Probelauf zeigen
Verus
So das Teflonlager war verruscht, habe alles wieder gerichtet und gleich mal einen Testflug gemacht. Die Geräusche im Heck sind weg. Endlich kann ich wieder fliegen.
Vielen Dank euch allen
Super!VStabi Support: http://www.vstabi.de
