LiPo für EP10 selber löten
  • fletcher
    fletcher
    Ich brauche einen Akku für meinen Quick EP10. Ich hatte an einen LiPo 4S4P gedacht.
    Die Einzelzellen (2200mAh) wollte ich bei Wolfi bestellen.
    Könnt ihr mir Tips geben wie ich die Zellen anordnen sollte (evtl. Bilder).
    Die Kunst des Lötens behersche ich ganz gut, bin jedoch blutiger Anfänger in Sachen LiPo's.
    Muss ich die Zellen mit einer GFK-Platte stützen, wenn ja dann wie.
    Ich würde mir auch einen fertig konfektionierten Akku kaufen, der ist jedoch zur Zeit nicht Lieferbar.
    bis dann fletcher
  • Hughes500
    • 17.01.2003
    • 196
    • Dieter
    Hallo Fletcher
    Habe mir für den Rebell auch einen4s4p gelötet, aus 1500 Kokam.Die sind nicht so breit und passen in das Chassis.4 Zellen par. und das ganze 3 mal hintereinander.Den letzen Akku habe ich in zwei mal zwei Zellen aufgeteilt und vorne auf die anderen Zellen aufgelegt.Somit ensteht ein Pack der vorne und in der mitte höher ist als hinten.Passt dann schön unter das Zahnrad, ohne irgendwo zu schleifen.Habe zur Sicherheit Gfk Platten verwendet.Somit ist der Pack steif und geschützt.
    Mfg Dieter
    • schwaabbel
      schwaabbel
      Da der EP 10 eh eine Bleiente ist, würde ich die 2200er Zellen nicht als 4s4p Pack verwenden, der wiegt dann über 800gr.
      Je nach Gesamtgewicht reicht auch 4s2p, so fliege ich die Zellen zur Zeit auch im Acrobat.
      Gruß Frank
