ALZRC 380 - Riemenspannung - Verständnisfrage
  • Mugu2176
    • 27.06.2020
    • 214
    • Murat
    Moin Piloten,
    beim heutigem Flug ist mir aufgefallen, dass beim ALZRC 380 der Riemen am Heck nicht fest genug ist. Anders ausgedrückt: Am Heckriemenrad konnte ich den Riemen fast gegen das gegenüberliege dagegen drücken sodass sich beide berühren konnten. Ist das korrekt? Muss der Riemen am Heck noch mehr gespannt werden?
    Die Spannrollen sind verbaut und bei einigen gewollten Rettungsaktionen konnte man in der Luft deutliche Geräusche vom Heck wahrnehmen.
    Danke für eure Antworten vorab.
    Gruß Murat
    VBAR Touch, Futaba T14sg
    Align 550L, e700 Raptor, Raptor 50
    Spirit, Neo, Heli X
  • Airwolf1
    • 20.01.2008
    • 159
    • Marcel
    AW: ALZRC 380 - Riemenspannung - Verständnisfrage
    Hallo Murat,
    die Heckriemen Spannung soll schon ordentlich straff sein, das System verträgt das. Du sollst die Riemen so habe ich es gemacht mit Kraftaufwand ca. 1cm zusammendrücken können. Nicht übertreiben und das Lager vom Motor zu zerstören. Es gibt auch ein YouTube Video von BK wo er auf die Spannung eingeht.
    Grüße Marcel
    • Mugu2176
      • 27.06.2020
      • 214
      • Murat
      Zitat von Airwolf1 Beitrag anzeigen
      Hallo Murat,
      Grüße Marcel
      Hi Marcel,
      danke für die Antwort. Werde Ich die Tage mal danach auf YT gehen. Und ja, das mit dem Lager hab ich auch irgendwo gelesen.
      Gruß Murat
      Spirit, Neo, Heli X
