Goosky s2
Deine Frage kann man mit Ja und mit Nein beantworten.
Logo 200, M2 und S2 sind ja fast die gleichen Helis.
Im "Netz" bei Mikado auf der Rotor Live reicht den Piloten ein 1/4 einer Turnhalle. Wobei, wie gross ist Deine Turnhalle?
Zum schweben und Gegenschweben wäre der S2 OK für mich.
Für Rundflug ist mir die Halle mit einem S2 klein. Wobei ich auch sagen muss der S1 ist ja nicht langsamer und die Wand kommt da halt auch schnell näher.
Von dem her ist die Frage schwierig zu beantworten. Ich fliege allerdings ab und an in einer recht kleinen Halle. Es gibt Hallen die sind schätze ich 50% grösser.
Meine Meinung, umso besser Du den Heli sehr präzise beherscht, umso eher kannst Du mit dem grösseren in die Halle.Zuletzt geändert von Timo1972; 09.11.2024, 12:18.Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
Ich habe am Wochenende von SFHSS, was direkt auf den Goosky Empfänger geht, auf Frsky mit Sbus und extra Empfänger umgestellt. Fast alle Funktionen sind nur "reverse / umgedreht".
Ich kriege nun kein Gas mehr auf den Heli. Also Motor läuft nicht an. Das ganze mit OpenTX. Hat der Throttle mit SBUS einen anderen Input ?
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Kann mir jemand helfen?Zuletzt geändert von Timo1972; 11.11.2024, 09:26.Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
Das liegt daran, dass Futaba als Erfinder des S.Bus die Kanäle anders versteht, als alle anderen Hersteller. Bei Futaba ist z.B. beim Gaskanal -100% am Sender Vollgas und +100% ist Motor-Aus. Gleiches gilt im übrigen auch für alle anderen Kanäle. Hier kocht Futaba eben ein eigenes Süppchen. Konsequenterweise ist das auch beim S.Bus der Fall. Die meisten Hersteller nehmen darauf Rücksicht und haben einen speziellen Futaba Modus integriert. Folglich musst Du eben Senderseitig alle Kanäle umpolen, wenn Du S.Bus nutzt.
Kleine Anekdote dazu:
Vor Urzeiten wurde mal festgelegt, dass ein Steuerimpuls von ca. 1500µs (1520µs bei Futaba) die Mittelstellung des Servos bedeutete. Ein Impuls von 900-1100µs lässt das Servo nach links drehen und dementsprechend 1900-2100µs dreht es nach rechts. Dieses korrespondiert bei allen Herstellern auch mit links und rechts am Sender. Da Futaba hier auch einen eigenen Weg beschreitet, ist hier dann rechts=links und links=rechts. Besonders wird die Angelegentheit, wenn man Futaba-Servos verwendet. Diese drehen genau anders herum als bei den anderen Herstellern. Hat man nur Futaba im Modell (Empfänger + Servos), so passt Knüppelrichtung wieder mit Drehrichtung überein. Die doppelte Verneinung führt dann zwar auch zum Ergebnis, aber man muss genau aufpassen, wenn man mal beim Servotausch auch den Hersteller wechselt.CU,
Egbert.
Nur Interessehalber, welchen Empfänger hast du genommen?Zitat von Timo1972 Beitrag anzeigenIch habe am Wochenende von SFHSS, was direkt auf den Goosky Empfänger geht, auf Frsky mit Sbus und extra Empfänger umgestellt. Fast alle Funktionen sind nur "reverse / umgedreht".
Frsky Archer RS plus Mini
im nachhinein hätte ich aber den lieber den ELRS ER4 von Radiomaster genommern. Weil der die Spannung vom Akku überwacht. Der Archer übermittelt ja nur Spannung womit er versorgt wird. Dann hätte ich mir ein Tag Bastelstunde sparen können um die Spannung vom Akku dafür anzupassen. Aber wie heisst es, danach ist man immer schlauer ...
Aber das ist ein anderes Thema und hat nix mit der Verdrehung der SBUS Kanäle zu tunNimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
Danke für die Info. Ich habe das Problem nun endlich behoben. Wobei ich dachte ich muss den Input invertieren. Musste aber den Output invertieren.Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigenDas liegt daran, dass Futaba als Erfinder des S.Bus die Kanäle anders versteht, als alle anderen Hersteller. Bei Futaba ist z.B. beim Gaskanal -100% am Sender Vollgas und +100% ist Motor-Aus. Gleiches gilt im übrigen auch für alle anderen Kanäle. Hier kocht Futaba eben ein eigenes Süppchen. Konsequenterweise ist das auch beim S.Bus der Fall. Die meisten Hersteller nehmen darauf Rücksicht und haben einen speziellen Futaba Modus integriert. Folglich musst Du eben Senderseitig alle Kanäle umpolen, wenn Du S.Bus nutzt.
Geholfen hat mir auch die Info von Origin Hobbies:
Das macht es klarer was wie gedreht muss.Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
Kontrolliere bitte genau. Auch Minus mal Minus ergibt bekanntermaßen Plus. Aber es kann sein, dass Du damit die interne Logik austrickst. Wichtig ist, dass das FBL wirklich weiß wo Leerlauf ist und wo Max-Pitch ist. Sonst könnte es sein, dass interne Verrechnungen im FBL falsch arbeiten.
Kommt auch immer drauf an was Input und was Output bedeutet. Output aus dem Sender ist Input im FBL. 😉 🤔CU,
Egbert.
Hallo Jungs,
erst einmal Allen ein gutes Neues Jahr!!!
Kann jemand etwas zu der neusten ELRS Firmware für den S2 sagen?
Hat sie jemand installiert?
Mich interessiert , ob sich auch das Flugverhalten verändert?
Ich nutze den Kleinen mit Spektrum Empfänger und würde die Firmware nur installieren, wenn es auch nochmals das Flugverhalten positiv beeinflusst.
Liebe Grüße
Michael
Fliegt sehr gut, vor allem dieses unsägliche Deadband , (das mit komischen Kurven rausprogrammiert werden musste) ist nun verschwunden. Es können nun lineare Wege in der Funke programmiert werden.
Ansonsten fliegt der kleine recht erwachsen, Heck hält super, das „ruppige“ Flugveralten ist nun auch verschwunden, wobbeln und zittern tut auch nix.
Kleiner Tipp noch, das ganze System harmoniert mit den Vulkan 200 CFK Blättern bestens.Diabolo 550 / Oxy5Meg / OMP M2
