Anleitung Nimbus 550 ist Online
  • thomas21
    • 07.03.2010
    • 1180
    • Gelsenkirchen und Umgebung
    Dropbox - Nimbus-550-Manual V1.0.pdf - Simplify your life
    Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Anleitung Nimbus 550 ist Online
    Mir gefällt der Heli.
    Das die Servos mit zur tragenden Konstruktion gehören ist auch mal eine coole Idee.
    Hat Nick Maxwell nicht was von Magnet Haubenhaltern gesagt?
    Kommt das noch Optional?
    Gruß Torsten
    • Commonrailer
      • 19.05.2017
      • 579
      • Walter
      Wo bitte haben die Servos eine tragende Funktion??
      Die Servohalter sind mit dem Main shaft block verschraubt. Und der hat die tragende Funktion
      Bekennender SAB Fan :-)
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Die Statik dahinter erkennt man erst beim zweiten Blick.
        • Keven S
          Helicoach/MTTEC
          Teampilot
          • 01.07.2007
          • 2244
          • Keven
          • Zwischen Ulm und Heidenheim
          Gruß Torsten
          Da kann man die MSH Halter nehmen ohne was umzubauen. Ansonsten braucht man mit den Gummis am 550er keine Splinte, geht also auch mit Gummis recht fix und einfach.
