soXos STRIKE 7.1
  • TRACON
    • 02.07.2009
    • 150
    • DUS
    #76
    AW: soXos STRIKE 7.1
    Welches Setup für LOW RPM ist empfehlenswert?
    • Nebelfee
      • 25.03.2019
      • 153
      • Nobody
      • Düsseldorf
      #77
      Hallöchen zusammen,
      mein Strike hatte heute auch Maidenâ?¦
      Scheisndreck kalt war-s� Fliegt sich schön leichtfüßig und direkt. Auch bei lowrpm, gaaanz anders
      Als die goblins. Mir gefällt das , angenehm quirlig.
      Drehzahl war gemischt geflogen zwischen ca1800 & 2100.
      Motor Hacker 4035 530kv an 130a hw mit 4500 30c. 5min Flugzeit.
      4.9kg RTF. Programm würde ich als normales Dirty dancing bezeichnen.
      Ebenfalls sehr angenehm der satte Sound vom Heli.
      Zieht auch schön alles durch, hatte nicht das Gefühl es fehlt an Leistung.
      Vielleicht konnte ich so zur Wahl eines Setups beitragenâ?¦
      ...forced to work, born to fly...
      • T.Reinhardt
        • 10.07.2018
        • 570
        • Timur
        • Frankenbach
        #78
        Hey,
        da ich ja für den Strike 7.1 ein paar teile Konstruiert habe möchte ich die auch für alle frei geben.
        unter anderem findet ihr da einen Antennenhalter für das Heckrohr denn ihr mit einem Kabelbinder befestigen könnt.
        Das schönste teil ist aber sicher der Kabelkanal damit man seine Kabel sauber verlegen und verstecken kann.
        Je nach abtrieb vom Servo habe ich mal zwei verschiedene breiten gemacht mit 9mm und 10mm
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3736
          Kann bitte einer der Besitzer messen, welchen Außendurchmesser die Kufenrohre aufweisen? Vielen Dank.
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2417
            • Jan
            • Groß-Umstadt, Schaafheim
            #80
            10mm, mit Messschieber;-)
            Zuletzt geändert von jsifly; 11.06.2022, 12:36.
            T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
            • Oldojumi
              • 04.02.2012
              • 224
              • Olaf
              • MFV Bad Sobernheim
              #81
              Bin aktuell am überlegen mir auch einen in gelb zuzulegen.
              War dann am WE auf dem Helitreffen in Waldalgesheim und habe mir den gelben Strike vom Markus Fiehn mal aus der Nähe angesehen. War etwas überrascht, dass die Farbe live gar nicht so extrem rüber kommt wie auf diversen Bilden. Oder kann es ein, dass das Neongelb hier auch mit der Zeit verblasst (war bei meinem Goblin 380 sehr extrem). Einen orangenen fand ich diesbezüglich besser als. Könntet ihr generell mal berichten ob ihr auch bei weiträumigen Flug mit eurer Farbgebung / Lagerkennung zufrieden seid und wie die 1st-Rotorblätter mit dem Heli funktionieren? Besonders die Auro-Eigenschaften würden mich hier mal interessieren.
              Ach ja, passt evtl. auch die Haube des alten Strike?
              Grü�e Olaf
              VBCt: Raptor 50SE_G380_OXY5MEG_Strike 7.1
              DX8: 180CFX_mCPX BL(2)_M1
              • tisi
                • 15.07.2013
                • 498
                • Markus
                • http://www.fsc-duisburg.de
                #82
                Lageerkennung perfekt
                1st-Rotorblätter geben keinen Grund zu meckern, je nach persönlichen Vorlieben musst Du einfach testen.
                FSC Duisburg Rheinhausen
                • Storchy
                  • 03.08.2011
                  • 34
                  • Jörg
                  • MSV Obermässing
                  #83
                  Cooles Bild, darf ich das verwenden als Modellbild
                  Ciao
                  Jörg
                  • tisi
                    • 15.07.2013
                    • 498
                    • Markus
                    #84
                    Danke!
                    Ja kannst Du gerne verwenden.
                    • Oldojumi
                      • 04.02.2012
                      • 224
                      • Olaf
                      #85
                      Cooles Bild
                      Ja, dem will ich mich anschließen und Danke noch mal. Das Bild war das Züngelein an der Waage. Hab in gestern bestellt, in gelb.
                      Grü�e Olaf
                      • Oldojumi
                        • 04.02.2012
                        • 224
                        • Olaf
                        #86
                        Am Heckrotorgehäuse und am Hauptrahmen scheinen Gewinde für einen evtl. Potentialausgleich zu sein. Hat das jemand gemacht bzw ist es beim Strike grundsätzlich ratsam / sinnvoll?
                        Hintergrund: Aus noch unerklärlichen Gründen ist mir beim 3. Flug, kurz nach Aktivierung der 3. Flugphase, der Regler ausgestiegen. Lt. Log betrug der Strom hier 75A bei 2100U/min (was ich auch eigentlich etwas wenig finde), der dann anschließend gegen 0 geht.
                        Möchte nur mal alle möglichen und unmögliche Ursachen abklopfen.
                        Zuletzt geändert von Oldojumi; 21.08.2022, 22:10.
                        Grü�e Olaf
                        • tisi
                          • 15.07.2013
                          • 498
                          • Markus
                          #87
                          ich fliege den Strike 7.1 seit März/April ausgiebig, so wie er aus dem Baukasten kommt! Ohne Probleme!
                          Wenn Du da Fragen oder Bedenken hast, würde ich als erstes mal Heli-Professional kontaktieren!
                          • Kurbel.Urmel
                            Die Besenflugschule
                            • 25.09.2013
                            • 1453
                            • Omar
                            #88
                            Hintergrund: Aus noch unerklärlichen Gründen ist mir beim 3. Flug, kurz nach Aktivierung der 3. Flugphase , der Regler ausgestiegen
                            Könnte aber einfach an den aktuellen Temperaturen liegen. Derweil gibt es nicht viel was da kühlt, bin aus dem Grund heute vier Alkus mit Idle1 herumgeieiert
                            www.Die-Besenflugschule.de
                            • Oldojumi
                              • 04.02.2012
                              • 224
                              • Olaf
                              #89
                              Dass es am Regler liegt kann ich evtl. nach Rücksprache mit dem Hersteller wohl ausschließen. Temperaturprobleme kann ich bei 37° Reglertemp. wohl auch ausschließen. Nach gemeinsamer Analyse des Logs und des Flightgraphs liegt der Verdacht nahe, dass irgendwo, irgendwie etwas durchgerutscht ist. Spannung fällt ab, RPM geht konstant und PWM mit leichtem Abfall weiter. An Freilauf (extra mit spez. Freilauffett gefettet), Ritzel, Zahnrad usw. kann ich nach erster grober Begutachtung aber auch nichts feststellen. Den Freilauf schaffe ich schon mal nicht von Hand irgendwie in Verlegenheit zu bringen. Die Zahnkränze sind auch überall da, wo sie hingehören. Das Ritzel scheint auch bombenfest zu sitzen. Werde aber doch mal alles zerlegen und der Regler wird zum Checkup eingeschickt. :dknow:
                              Grü�e Olaf
                              • Oldojumi
                                • 04.02.2012
                                • 224
                                • Olaf
                                #90
                                Habe versehentlich die 710er 1st-Blätter gekauft und bin nicht sicher ob sie wieder gegen die 690er umtauschen soll.
                                Hat zufällig mal jemand die 710er drauf und kann etwas zum Unterschied zu den 690er berichten?
                                Fliege überwiegend gemäßigtere Drehzahlen (1500, 1800), was dem dann ja etwas entgegen käme.
                                Grü�e Olaf
