Mini Star Ranger
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    Mini Star Ranger
    ich wollte mal wissen ob in den Heckausleger des Mini Star Ranger´s von Graupner (Best,.Nr. 1293) ein 20mm Heckrohr rein passt?
    Ich würde gerne eine Logo-20 Mechanik einbauen.
    Danke schon mal....
    Viele Grüsse
    Rolf
  • heliminator
    heliminator
    Mini Star Ranger
    Hallo Rolf,
    gerade mal so von aussen gepeilt, der Heckausleger hat an der engsten Stelle des unteren Abschnitts 34 mm Aussenmass, das dürfte innen max. 30 mm hergeben.
    Nun sitzt aber der Eingang der Heckrotorwelle nicht zentrisch zu dem unteren Rohrabschnitt, sondern etwas oberhalb, also verläuft die Achse eher noch im oberen, engeren Rohrabschnitt, der nur 24 mm aussen hat.
    Wird also verd... eng.
    Und dann sollte man ja noch die Anlenkung des Heckrotors unterbringen; wenn man da einen 1,6 oder 2 mm Draht gaaaanz eng am Rohr vorbei führen würde, vielleicht.
    Wird aber mit ziemlicher Sicherheit 'ne Frickelei.
    Wo sitzt denn bei der Logo-Mechanik der Heckabtrieb?
    Ziemlich hoch an der Mechanik? Dann könnte man sich das mal ansehen, wenn er dagegen so tief sitzt, wie z.B. bei der UNI 40, dann müsste man das Rohr schräg nach hinten oben laufen lassen, was der Raum im Heckausleger sicher nicht hergibt.
    Nur so'n paar Gedanken.
    Ausprobieren ist wahrscheinlich alles..
    Gruss,
    Thilo
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      Mini Star Ranger
      Hallo Thilo,
      ich kann Dir mal ein Bild mailen... brauche aber dann Deine Mail-Adresse...
      Meine Ist rolfsimon@t-online.de
      Nur wenn Du möchtest
      Viele Grüsse
      Rolf
