XK K124 --Ladegeraet gesucht
  • sbv
    sbv
    • 21.01.2014
    • 417
    beim xk k124 wird ein usb-Lader mitgeliefert.
    Mit dem kann man aber nur einen Akku laden.
    Gibt es einen Parallel Lader fuer die Akkus oder ein Parallelkabel?
    Ich habe bisher noch nichts gefunden.
    Bin für jeden Hinweis dankbar.
    Michael
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    AW: XK K124 --Ladegeraet gesucht
    Ich habe Heli und Akkus auf XT30-Steckverbinder umgerüstet, da diese einen deutlich geringeren ßbergangswiderstand bieten als die serienmäßigen Verbinder.
    Mit einem entsprechenden Y-Kabel samt Balanceranschluß lade ich so am ISDT-Lader parallel.
    Also mein Vorschlag: XT30 bestellen, umlöten und Spaß haben.
    [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2381
      • Melsungen, Nordhessen
      Oder so etwas:
      SkyRC Quattro Micro Ladegerät AC/DC 4x1s LiPo 1A
      Grüße, Micha
      • sbv
        sbv
        • 21.01.2014
        • 417
        Vielen Dank für die Infos. Wie heissen denn die Stecker bei k124?
        • heli_schrat
          • 07.12.2017
          • 313
          • MFC Nürnberger Land
          Ich hatte für den xk k110 3fach Ladekabel mit Balancerstecker - und nehme an der K124 hat die gleichen Stecker? Mal nach was in Richtung Walkera Molex 2Pin oder so in der Bucht suchen - und auf die Polung achten, weil es die Stecker mit verschiedener Polung gibt...
          • sbv
            sbv
            • 21.01.2014
            • 417
            ah, ok.
            Vielen Dank. Werde mal ein wenig rumwuehlen.
            Gefunden: molex 51005 2pin.
            Zuletzt geändert von sbv; 02.09.2021, 12:25.
            • sbv
              sbv
              • 21.01.2014
              • 417
              Habe nun Stecker mit Kabel bestellt.
              Baue mir nun 2 Parallelkabel zum Laden.
              Danke nochmals an alle.
