Goblin Fireball Crash
  • unclejoe
    • 03.12.2017
    • 217
    • Joachim
    • Nördlicher Flachgau / Raum Bürmoos
    AW: Goblin Fireball Crash
    Das Christkind hatte mir im Winter 2017/18 einen Fireball beschert. Mein erster Heli zum selber bauen. Hat alles funktioniert. So um den 60. Flug einen Crash aus einem Looping raus. War nicht sooo viel kaputt. Repariert.
    Von da an sind mir regelmäßig die Heckblätter abgerissen. Nach dem 3. Mal hatte ich die Schnauze voll und habe den Heli unter Offenlegung der Probleme verkauft. Den Fehler habe ich nie gefunden. Habe in Bausch und Bogen Teile getauscht. Das ganze wurde mir dann zu teuer. Ich tippe aber auch ganz stark auf Vibrationen. Mein Know-how dafür war leider zu wenig.
    Der Käufer teilte mir später mit: War nur 'ne krumme Heckrotorwelle.
    Klar doch. Hatte ich ja nach den letzten Absturz auch nicht mehr getauscht.
    Ich hoffe dir geht es besser wie mir und du findest den Fehler.
    Alles gute dabei Johannes.
    GruÃ? Joachim
    DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2775
      • Vogelsbergkreis
      Dann scheint das ja wirklich keine Seltenheit zu sein
      Die Heckwelle ist jedenfalls nicht krumm.
      Mir bleibt ja nur die Blätter zu wechseln und dann mit einem unguten Gefühl hoffen daß es nicht wieder passiert. Ich kann keine Mängel am Heli feststellen.
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        Wuchte die Heckrotorblätter aus damit du in dieser hinsicht schon mal auf der sicheren Seite bist.
        Bei den knackigen Drehzahlen die der Fireball mit sich bringt iss das schon fast ein muß.
        Gruß Peter
        Compass Atom 500
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Mit den RT Blättern brauchst du dir keine Gedanken mehr zu machen.
            Wenn die Heckblätter hinein gehen, locker dabei sind und du den Blatthalter festziehen musst damit die Blätter fest werden, dann wäre das für mich, eine mögliche theoretische Ursache.
            Denn wenn der Blatthalter das Blatt nicht plan einhält, sondern nur an der Wurzel drückt nach dem festziehen, sehe ich das als den Grund. Denn wenn die Kräfte auf diesen kleinen Punkt wirken vom Blatthalter an der Blattwurzel, dann werden sie dort brechen.
            Ist zB die Blattwurzel hinten eher frei und nicht eingespannt, vollflächig vom Blatthalter, dann wären Passscheiben notwendig, einseitig oder Beidseitig.
            Sonst bleibt es der Nagel unterm Reifen, kann, aber muss nicht in den Reifen kommen.
            • Voodoo
              • 25.06.2017
              • 162
              • Mladen
              • Bermatingen am Bodensee
              Einfache Plastik Blätter
              Na ja, wenn die einfach im Flug abfallen, und man an der Mechanik nichts erkennt, würde wie weiter oben empfohlen Carbon Blätter drauf machen
              Video ist aber auch sehr kurz geschnitten, ich hab das Sch.... gar nicht gehört
              Zuletzt geändert von Voodoo; 05.06.2021, 00:50.
              Voodoo400,600,Diabolo700, Pulsar3, Spektrum DX9, AC3-X, AccuRC
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2775
                • Vogelsbergkreis
                Ja leider hatte ich direkt neue original SAB Blätter bestellt.
                Habe die jetzt mittels bekannten Methoden ausbalanciert und sind von Werk aus gut in Waage. Entweder nehme ich die jetzt oder ich muss mir noch die RT bestellen.
                Ich hatte das Video für einen Flugkollegen gemacht und dabei als geredet. Deshalb ist das Video so kurz geschnitten. Daher war es auch extremer Zufall daß ich den Crash gefilmt habe. Die 2 Akkus davor habe ich nix gefilmt.
                Und als das passiert ist blieb mir wohl Kurz der Atem weg
                • der RC-Hubiflieger
                  • 29.01.2016
                  • 1282
                  Damit kannst Du Epoxidharz anrühren!
                  Kaufe Dir CFK Blätter !
                  Der nächste Crash geht nicht so gut aus.
                  Manfred
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Echt guter Tipp
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3736
                      Dafür sind sie doch etwas breit, es sei denn, man verarbeitet Großmengen ;-)
                      • sbv
                        sbv
                        • 21.01.2014
                        • 417
                        Die Blaetter vom Fireball aben ja eine 50er Laenge.
                        Wo bekommt man die von Rotortech passend zum Fireball?
                        Die, die ich gefunden habe sind 57 lang, haben einen Lochdurchmesser von 2mm, die Originalen haben einen Lochdurchmesser von 1mm.
                        Vielen Dank im Voraus.
                        michael
                        Zuletzt geändert von sbv; 05.06.2021, 18:57.
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          Die gibt es eigendlich überall
                          Fun-Key/Rotortech Carbon Heckrotorblätter 51mm # 05290 | Live-Hobby.de
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2775
                            • Vogelsbergkreis
                            Nachdem ich einen kurzen Testschweber gemacht habe, ist mir jetzt doch aufgefallen, dass die HRW was abbekommen hat. Ich habe dann wohl die letzten der RT Blätter bei Live Hobby ergattert.
                            Gibt es aber auch in diversen anderen Heli Shops.
                            Das ist es mir echt nicht nochmal wert.
                            • sbv
                              sbv
                              • 21.01.2014
                              • 417
                              Mist.
