ich find die Tornado-Mechanik ziemlich einfach und genial,
hab aber in dem "Rotortest" gelesen das Flugverhalten sei etwas
"gewöhnungsbedürftig" so als würde man mit viel Expo fliegen.
Wie kommt ihr damit zurecht?
Und wie schauts mit der Standfetigkeit aus?
Was geht auf dauer kaputt?
das ist dann korrekt, wenn der Kopf so eingestellt wurde. Soweit ich weis, kannst Du aber am Kopf direkt verschiedene Einstellungen vornehmen, dann hast Du genau das Verhalten welches dir am besten liegt. Darüber sollte der Autor aber auch Bescheid wissen...
Was das Flugverhalten angeht, kann ich persönlich noch keine konkreten Aussagen treffen, weil ich meinen Tornado erst noch bauen muss (darf!. Da werden hier andere Kollegen aber sicher noch etwas dazu schreiben.
ich komme damit sehr gut zurecht und finde es eher angenehm.
er ist total zahm beim schweben und wenn er rum soll, dann geht er auch.
dafür hat man ja 2 knüppel :-)
aber es ist für jemand der eher "kribbelige" helis gewohnt ist
vielleicht schon komisch.
ich hab mich aber schnell damit wohl gefühlt und werde den kopf so lassen.
Also, das "Expo" ist nur leicht um die Mitte rum. Danach ist er sofort richtig zackig und rastet bei Figuren gut ein. Den Kopf kannst Du auch durch super einfache Um-Montage auf "Ohne-Expo" umbauen.
Habe außerdem die O-Ringe auf 5 Stück aufgestockt. Serienmäßig kommt der Kopf mit zweien, es liegen dem Bausatz aber genug dabei, daß Du bist zu sechs Gummis einlegen kannst, um die Dämpfung härter zu machen.
Mit fünfen kann ich mich nicht beschweren...
Auf jeden Fall ist das mit dem Expo kein Problem und macht sich kaum bemerkbar.
