Scale-Rümpfe für den OMPHobby M2 ?
  • Spider Mike
    • 04.09.2008
    • 242
    • Horst
    • Petershagen / NRW
    Ich überlege meinem M2 einen Scale-Rumpf zu verpassen , aber so richtig finde ich bisher nichts .Ist alles für die Blades 180/200/230/250 .
    Es sollte schon einer passend für dem M2 sein .
    GruÃ? Horst
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    AW: Scale-Rümpfe für den OMPHobby M2 ?
    Ich habe letztens bei Ali Express zufällig einen Airwolf Rumpf gesehen.
    Da schonmal geguckt ?
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Die Modellschmiede Modelling Preta in Japan verbaut den OMP M1 und M2 in die Rümpfe von Heli Scale Quality.
      Diese Rümpfe sind natürlich nicht speziell für eine bestimmte Mechanik gemacht aber die OMP passen rein und zeigen eine gute Performance.
      https://www.modeling-preta.com/blog/2021%E5%B9%B4/
      Auch @fassla hier im Forum hat den M2 mehrfach verbaut..
      • Martinkreuz
        • 03.11.2008
        • 60
        Ich habe vor, die 1:32 Bell UH 1D von HSQ im OMP m2 zu verbauen.
        MfG Martin
        • fassla
          • 16.11.2010
          • 675
          • Burgenland / Österreich
          MfG Martin
          Du hast hier sicher die 1:24 gemeint - der M2 passt da perfekt rein.
          Habe die Gazelle (1:18) und auch die AS350 (1:18) mit dem M2 realisiert - hab nicht mehr als 60% der Motorleistung für Rundflug benötigt.
          Durch den Direktantrieb kann bzw muß man auch bei der Dimensionierung der Komponenten umdenken.
          Durch den Wegfall vom Getriebe ist die Drehzahl am Kopf der einzige PArameter der zählt. Drehmoment ist bei dem Motor ausreichend vorhanden.
          Für meine EC145 und EC135 hab ich sogar Motoren mit VIEL weniger kV, als der M2 Motor hat, verwendet
          Zuletzt geändert von fassla; 10.03.2021, 20:30.
          • Martinkreuz
            • 03.11.2008
            • 60
            Hallo Fassla,
            nein, ich meine die 1:32 Bell.
            MfG Martin
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Martin, für die 1:32 Modelle hat Tetsuya (Modelling Preta) den M1 genommen, soweit ich das gesehen habe.....
              • fassla
                • 16.11.2010
                • 675
                Hast du den M2 schon - oder ist das PRojekt in der Ideenphase ?
                Für 1:32 ist definitiv M1 die bessere Wahl
                • fassla
                  • 16.11.2010
                  • 675
                  Jeder Rumpf in 230/250 passt mit minimalen Adaptierungen.
                  Es gibt auch spannende Projekte mit 3D gedruckten Rümpfen basierend auf dem M2.
                  • Spider Mike
                    • 04.09.2008
                    • 242
                    • Horst
                    • Petershagen / NRW
                    Das mit den gedruckten Rümpfen würde mich interessieren, da ich einen 3D Drucker habe.
                    Hast Du einen Link für mich ?
                    GruÃ? Horst
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      Damit würde ich mich erst befassen, wenn ich einen davon im Rundflug gesehen hab. Gedruckt wird viel....
                      Mit dem PET Rumpf wird oft schon ein Gewicht erreicht das nahe an der Grenze des Machbaren ist.
