Suche Info/Unterlagen zu HBK4
  • bekoda
    Junior Member
    • 06.03.2021
    • 6
    • bernd
    Hallo zusammen, ich bin der neue
    ich habe hier einen Honey Bee King 4 in sehr gutem Zustand bekommen. Leider keinerlei Unterlagen vorhanden. Im Netz ist fast nichts für den Typ zu finden.
    Ich muss den LiPo erneuern, den Stecker gibt es wohl nicht mehr, ich werde einen anderen dranlöten sollte ich bei Ebay etwas finden.
    Hat jemand von Euch Infos/Manual zu diesem Typ und kann mir hier weiterhelfen?
    Danke Euch und Grüße!
    Bernard
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Suche Info/Unterlagen zu HBK4
    Der Heli ist schon was älter.
    Der Belt CP V2 ist sehr ähnlich, wenn auch etwas größer.
    Als Stecker würden gut XT30 passen.
    Gruß Torsten
    • bekoda
      Junior Member
      • 06.03.2021
      • 6
      • bernd
      Danke Thorsten, der Stecker sieht tatsächlich sehr ähnlich aus.
      Sind die Anschlüsse der LiPo Akkus farblich gleich? Also Rot=PLUS und schwarz=MINUS?
      Der alte Akku ist ja tot.
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Also normal sind Akkukabel immer farblich markiert.
        Rot = Plus
        Schwarz = Minus
        Die XT30 sind auch klein Beschriftet.
        Das sollte kein großes Problem sein.
        Beim Löten ist es von Vorteil noch lose Stecker zusätzlich zu haben.
        Wenn man sie beim Löten zusammen steckt schmilzt so schnell nichts.
        Gruß Torsten
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          • Beromünster ( LU ) CH
          Ich habe damals als einer meiner ersten Helis einen HBK 3 gekauft. ( Mit Blick auf den Preis ).
          Damals natürlich noch ohne Sim
          Nach einigen Crashs direkt nach dem Abheben, habe ich - mit Deppenkreuz - das Schweben gelernt. Der Aufwand mit dem Spielbehafteten Paddelkopf das schweben zu lernen, scheint mir heute in keinem Verhältnis.
          Habe auf Brushless umgebaut, Aluteile verbaut, Carbonteile, Tuning da Tuning dort - gebracht hat s nur dem Händler was.
          Das merkt man aber erst, wenn man mal eine gute Mechanik geflogen ist.
          Also wenn das Teil in einem brauchbaren Zustand ist, dann bastle dir ein Deppenkreuz ( 4 10cm Styrokugeln und 2 80cm lange Buchenholtstäbe) und schnall dir das ans Landegestell und lerne schweben.
          Zu mehr taugt der Heli leider nur in den Händen eines Profis.
          Ev. hast auch lust meine alten Treads über den Heli zu suchen.
          Wenn ich dir Tipps geben kann, helfe ich gerne - sei dir einfach bewusst, das du mit der Mechanik viel Zeit investieren musst, damit der Heli fliegbar wird und kontrolliert zu bewegen ist.
          Grx Phi
          Edit: Z.B.
          Honey Bee King 2 kippt weg ( 3d ) - RC-Heli Community
          Zuletzt geändert von phiphi; 09.03.2021, 09:56.
          Ich wäre lieber am fliegen...
          • bekoda
            Junior Member
            • 06.03.2021
            • 6
            • bernd
            Das mit dem "Deppenkreuz" finde ich interessant, gibts irgendwo Bastelanleitungen dafür?
            Ich habe hier noch einen F-45 mit dem ich üben will. Will ja den King4 nicht gleich zerlegen :-)
            • phiphi
              • 01.12.2009
              • 3974
              • Philipp
              Dank der Simulatoren sind diese "Deppenkreuze" eher ausgestorben, lässt sich doch ein FBL Heli dermassen träge einstellen wie ein Bus.
              HeliX V0.9 ist gratis, und zum schweben üben reicht der locker.
              Mein Deppenkreuz aka Trainingslandegestell waren einfach 2 Buchenholzleisten über Kreuz mit Kabelbinder zusammengeschustert, an den Enden dann eine Styrokugel o.ä. damit man nicht überall hängen bleibt.
              Damit dann auf Asphalt oder einer anderen glatten Fläche "rumrutschen" bisschen abheben, wieder fallen lassen u.s.w.
              Die Kugeln an den Enden bewirken einen Federeffekt, wenn du zu schnell aufsetzt.
              Ich wünsch dir viel Spass beim Probieren.
              Beispiel für ein fertiges:
              Trainingslandegestell fr 450er Helikopter
              Dises mit den dünnen Carbonstäben ist aber sehr weich, und ich habe gemerkt, dass das Gestell aus Buchenholz um ein Vielfaches besser ist.
              Grx Phi
              • bekoda
                Junior Member
                • 06.03.2021
                • 6
                • bernd
                Heli-x ist ein guter Tipp zum schweben üben. Wie ich da lese brauch man einen Dongle/Kabel um die FB via USB zu verbinden. Meine ET6I Fernbedienung hat hinten einen Remote Anschluss dafür. Wo gibt es einen Dongle zu kaufen? In der Beschreibung wird auf Amazon verwiesen, die sind aber nur für uralte Betriebssysteme.
                Hat jemand einen Dongle übrig und möchte ihn abgeben??
                • phiphi
                  • 01.12.2009
                  • 3974
                  • Philipp
                  Ich habe am HeliX eine billige Ebay Steuerung für nen 20er. Für V0.9 habe ich keinen Dongle. Ich bin aber seit 10 Jahren nicht mehr in der Materie was den SIm betrifft, möchte dir deshalb keinen Schrott erzählen.
                  Ev. kann dir noch jemand anders einen Tipp geben, ansonsten neuen Thread eröffnen im Bereich "Simulatoren".
                  Viel Spass wünsch ich dir
                  Grüsse Phi
