Steuereinheit für Esky-150X V2
  • WilhelmR
    Junior Member
    • 09.10.2020
    • 6
    • Wilhelm
    Hallo Liebe Mitstreiter,
    als neuer User, kurz zu meiner Person, ich bin der Wilhelm aus ßsterreich und betreibe seit 45 Jahre Modellflug . Da hätte ich an die Spezialisten von Euch gleich eine Frage. Ich habe von meinem Freund zwei Esky-150X V2 geschenkt bekommen, bei den einen ist ein ext. Satelit von Spektrum drauf, dieser fliegt super, für mich "Alten Burschen" gerade richtig. Beim Zweiten ist ein Empfänger eingebaut und ohne Anschlussmöglichkeit eines ext. Sateliten. Mir wurde gesagt, dass dieser bei der
    RTF-Version dabei ist und mit der Funke bereits gebunden ist. Bei der BNF-Version ist der mit dem Anschluss eines ext. Sateliten dabei. Meine Frage wäre nun kann man den Empfänger der RTF-Version mit einer Spektrum DX6 binden? Nach der Anleitung sollte es funktionieren, aber mir ist es bisher noch nicht gelungen.
    Liebe Grüße
    Willi
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: Steuereinheit für Esky-150X V2
    Kurz und bündig "nein".
    Wenn da kein Empfänger von Spektrum drinn ist geht es nicht.
    Da es ja ein ready to fly muß da ja ein Sender dabei sein der mit dem Heli gebunden ist.
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • WilhelmR
      Junior Member
      • 09.10.2020
      • 6
      • Wilhelm
      Hallo Peter,
      Danke für Deine schnelle Antwort, habe es vermutet. Hat wer eine Ahnung wo man die Steuereinheit der BNF-Version bekommt, also die für den Anschluss eines externen Sateliten. Bei einem der Helis ist sowas verbaut, klappt bestens mit einem Spektrum Sateliten.
      Liebe Grüße
      Willi
      PS.:
      der fehlt leider
      • Monty
        • 16.09.2020
        • 127
        • Heiner
        • Berlin
        Ich denke, dass du die Empfängereinheit des 150X BNF nicht bekommst. Und wenn, dann kostet sie definitiv zu viel. Magst du einen Sender haben? Ich habe einen übrig, da ich mit einer OpenTX Funke fliege.
        Schenke dir das Teil.
        VG
        Monty
        Sapere aude ...
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Haben BNF und RTF echt unterschiedliche Empfängereinheiten? Kann man kaum glauben.
          Das hier geht nicht: https://www.live-hobby.de/out/media/...ellit_DSMX.pdf ?
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • michaMEG
            • 13.04.2016
            • 2381
            • Melsungen, Nordhessen
            was für eine Sprache spricht der RTF-Sender/Empfänger eigentlich?
            Was hast du in deinem OpenTX Sender eingestellt?
            Danke
            Michael
            Grüße, Micha
            • Monty
              • 16.09.2020
              • 127
              • Heiner
              • Berlin
              BNF hat den Anschluss für den Satelliten nicht. Leider ...
              Sapere aude ...
              • Monty
                • 16.09.2020
                • 127
                • Heiner
                • Berlin
                Danke
                Michael
                ESky-v2 150 V2
                VG
                Monty
                Edit: der Blade 70s spricht das gleiche Protokoll
                Sapere aude ...
                • WilhelmR
                  Junior Member
                  • 09.10.2020
                  • 6
                  • Wilhelm
                  Hallo Miteinander,
                  Danke für die vielen Antworten.
                  @Monty
                  Das ist sehr nett von Dir, aber ich fliege Graupner. Die DX6 habe ich von meinen Enkel nur zum Testen genommen. Mit einem Ext. Spektrum Sateliten kann ich mit Grauper binden, mit ext. Spektrummodul an dem DATA Anschluss am Graupner Sender.
                  @Michael
                  keine Ahnung.
                  @parkplatzflieger
                  Ja, bei der BNF-Version kannst Du ext. Spektrum Sateliten anschliessen, bei der RTF-Version ist der Sender mit dem Eingebauten Empfänger bereits gebunden.
                  So schaut die RTF-Version aus: E-SKY Hauptplatine mit Empfänger für Mini Helikopter E-SKY 150X und 150X V2
                  Habe meine BNF-Version fotografiert, aber im Forum kann man anscheinend keine Fotos hochladen.
                  Liebe Grüße
                  Willi
                  • WilhelmR
                    Junior Member
                    • 09.10.2020
                    • 6
                    • Wilhelm
                    Hallo Monty,
                    das habe ich vorher überlesen, aber das war das Stichwort für mich:
                    Habe ich das soweit richtig verstanden, dass der Blade 70s das Gleiche Protokoll hat, dann ist der Eingebaute RTF-Empfänger mit Spektrum zu binden, denn der Blade 70s ist ja von Spektrum.
                    Der BNF-Empfänger ist ja ein OpenPilot-Projekt, da gibt es die dementsprechende Firmware zum einspielen in den BNF-Empänger (DSM_CC3D_UAV_Setting.uva; PPM_CC3D_UAV_Setting.uav; SBUS_CC3D_UAV_Setting.uav)
                    DSM_CC3D_UAV_Setting.uva -> eben für externen Spektrum Sateliten.
                    Die Dateien kann man hier runterladen: -= freakware =- Technik / Download
                    Liebe Grüße
                    Willi
                    Liebe Grüße
                    Willi
                    • Monty
                      • 16.09.2020
                      • 127
                      • Heiner
                      • Berlin
                      Der Blade 70s ist der einzige Blade der nicht das Spektrum Protokoll spricht. Das ist doof, aber ist so ...
                      Sapere aude ...
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2381
                        Dateien kannst du hier erst nach ein paar Antworten einstellen.
                        Also noch ein paar Beiträge von dir, dann geht es!
                        Grüße, Micha
                        • WilhelmR
                          Junior Member
                          • 09.10.2020
                          • 6
                          • Wilhelm
                          Hallo, ich schon wieder,
                          aber da habe ich soeben einen Link zum Foto eines BNF-Empfänger gefunden, an dem man den Spektrum Sateliten oder die anderen Komponenten anschliessen kann.
                          Esky 150xp 5ch 6 axis gyro' cc3d rc helicopter bnf compatible with sbus dsm ppm receiver Sale - Banggood.com
                          bitte nach unten zu "Customer Reviews" scrollen
                          @Micha
                          Danke, habe ich erst jetzt gelesen
                          Liebe Grüße
                          Willi
                          Zuletzt geändert von WilhelmR; 17.11.2020, 21:38.
                          • Monty
                            • 16.09.2020
                            • 127
                            • Heiner
                            • Berlin
                            Das ist doch aber der komplette Heli und den (BNF) bekommst du für rund 48,- Euro auch in D.
                            Edit: eine Empfängereinheit (aber nicht für Spektrum Satelliten) kostet in D rund 34,- Euro. Da lohnt sich der Kauf nicht. Dann lieber den zweiten als Ersatzteilspender.
                            Zuletzt geändert von Monty; 17.11.2020, 21:44.
                            Sapere aude ...
                            • WilhelmR
                              Junior Member
                              • 09.10.2020
                              • 6
                              • Wilhelm
                              Ja, ist mir schon klar, aber ich dachte, die Steuereinheit gibt es alleine. Aber Du hast Recht, da wird man wohl gleich den Ganzen Heli kaufen.
                              Liebe Grüße
                              Willi
