Beim Ausprobieren musste ich feststellen, dass die Rotorblätter sich normal zu drehen schienen, der Heli aber nicht vom Boden wegkam.
Als ich den Heli zufällig dabei in die Hand nahm, merkte ich, dass er eindeutig nicht nach oben, sondern nach unten zog!
Ich tauschte daraufhin nacheinander den Regler, Empfänger und den Rotorkopf auf - immer mit dem gleichen Ergebnis.
Die Servos sind eindeutig richtig angeschlossen (vorderer Servo links, dann RH und LH).
Der Rotor dreht sich richtig rum im Uhrzeigersinn.
Ich habe es auch mit einem anderen Rotorkopf versucht, der eindeutig richtig funktioniert.
Schließlich wurde es mir zu dumm, und ich baute die 3 Servos in einen anderen Heli ein: darauf zog auch dieser nach unten!
Mit anderen Worten, die Technik verarscht mich hier wieder mal nach Strich und Faden!
Der Sender funktioniert mit anderen Helis einwandfrei.
Wenn man mal nicht davon ausgeht, dass alle Servos fehlerhaft sind, kann ich eigentlich nur beim Anschrauben der Arme was falsch gemacht haben - aber was?
Vielleicht fällt jemandem was dazu ein... Danke!
