XK k110 hat Schluckauf
  • 2lefthands
    • 21.09.2018
    • 98
    • Helmut
    • Hausham, Obb.
    einer meiner k110er hat heute bei umstehenden Kindern für einen unfreiwilligen Lacherfolg gesorgt, weil er wild auf und ab hüpfte (bei sonst normalem Verhalten).
    Welches Teil muss ich wohl austauschen?
    Danke!
    Blade 230S, XK K110
  • Bird
    • 08.01.2020
    • 202
    • Hannes
    • Wien
    AW: XK k110 hat Schluckauf
    NICHTS
    Wahrscheinlich ist dir das HZR etwas von der HRW gerutscht und dadurch beginnt er
    auf und ab zu steigen.
    Heißt: die HRW kann sich auf und ab bewegen und dadurch ändert sich ständig Pitch
    HZR wieder ordentlich auf die HRW drücken!
    PS.: ich hab das HZR verklebt - mag nicht jeder
    • Mr. M
      • 08.04.2013
      • 950
      • Matthias
      • Beelitz
      Weil das die Sollbruchstelle ist wenn er mal härter crasht. Dann verschiebt sich das Zahnrad auf der Welle oder bekommt Karies. Dafür nimmt es die Kräfte auf die sonst etwas anderes kaputt machen könnten.
      @2Lefthands:
      Check auch noch mal die Servos. Vielleicht hat eines ein defektes Zahnrad. Ansonsten würde ich auch auf das HZR tippen.
      Nemo me impune lacessit
      • Schrauber
        • 25.04.2017
        • 1078
        • dennis
        • vorhanden
        So etwas ähnliches hat mein Rex am Anfang gern gemacht. Alle Servo pulsierten dabei synchron rauf und runter.
        Akku ab und wieder ran -> weg! Das kam dann noch ein zwei Mal vor und dann nie wieder!
        Mein Oxy macht das auch wenn ich für Arbeiten unter Spannung zwei der drei Motorkabel abziehe, um ein versehentliches Anlaufen zu unterbinden. das tritt etwa im Zeitfenster des Sanftanlaufs auf.
        Falls die einfache Lösung mit dem HZR nichts bringt, hier eine kompliziertere Theorie: Irgendeine Rückwirkung des Motorreglers aufs Boardnetz, wenn etwas mit dem Motorstecker nicht stimmt.
        Wird dieser warm ?? Wäre beim XK110 ja nicht das erste Mal!
        Zuletzt geändert von Schrauber; 17.07.2020, 19:44.
        K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
        Oxy3, Taranis, neXt
        • 2lefthands
          • 21.09.2018
          • 98
          • Helmut
          • Hausham, Obb.
          Das wars dann auch, vielen Dank!
          Blade 230S, XK K110
          • Bird
            • 08.01.2020
            • 202
            • Hannes
            • Wien
            Bitte sehr
            zu 99,9% sind es meist so Kleinigkeiten
            • Blattsalat
              • 26.01.2019
              • 102
              • Joerg
              Und wer nicht auf die Sollbruchstelle Hauptzahnrad steht, ich habe schon vor langer Zeit auf den Antriebsstrang vom K120 umgebaut.
              HWR, Hauptzahnrad geschraubt, Rotorkopf und Taumelscheibe aus Metall.
              • 2lefthands
                • 21.09.2018
                • 98
                • Helmut
                • Hausham, Obb.
                Das wollte ich auch mal probieren, bin aber jetzt etwas perplex: Die Welle, die ich jetzt geliefert bekommen habe, hat keine Bohrung für den Stellring.
                Ist das normal???
                Blade 230S, XK K110
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2775
                  • Vogelsbergkreis
                  Ist das die Tuning Welle mit dem Grünen Stellring. ?
                  Dann ist es normal. Und ich finde das Ding einfach nur Schrott.
                  Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                  • 2lefthands
                    • 21.09.2018
                    • 98
                    • Helmut
                    • Hausham, Obb.
                    Nein, das Stangerl kam ohne Stellring. Seltsam...
                    Blade 230S, XK K110
