Nach Heim 3D jetzt XK110 ! Fragen!
  • GtiBernd
    • 25.01.2016
    • 79
    • Bernd
    ich habe bis jetzt als Anfänger den Heim 3D von Graupner geflogen.
    Dieser anhand von fehlenden Ersatzteilen abgelöst wird.
    Ich fliege kein 3D ,kann aber Rundflug und fürs Zimmer hat es auch gereicht.
    Jetzt habe ich mir den XK110 bestellt.
    Dieser kommt mit 2 Flug Varianten; 3D und 6 G Modus?
    Wie ist das zu verstehen? Mein Heim hatte Normal, und Acro 3D.
    Ich bin immer "normal " geflogen und kam gut zurecht.
    Vielleicht kann mir der ein oder andere hier etwas weiter helfen .
    Mfg Bernd
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2381
    • Melsungen, Nordhessen
    AW: Nach Heim 3D jetzt XK110 ! Fragen!
    3D Mode ist vergleichbar mit Acro 3D.
    6 G Modus ist noch einfacher als normal, levelt sich beim loslassen der Hebel selber.
    Aber da man beim K110 einiges selber im Sender programmieren kann, kann man da sicher auch ein "normal" programmieren.
    Grüße, Micha
    • mo
      mo
      • 05.08.2017
      • 208
      • Colbitz-Letzlinger Heide
      Der 3D Modus des K110 entspricht dem Normal Modus des Heimchens.
      Der 6G Modus des K110 stabilisiert den Heli ähnlich einem Koaxial Heli. Also bei loslassen des Knüppels richtet sich der Heli wieder in die horizontale.
      Der Unterschied zwischen Normal und Acro 3D beim Heimchen sind nur verschiedene Drehraten.
      Grü�e Daniel
      • mo
        mo
        • 05.08.2017
        • 208
        Oder so...
        Grü�e Daniel
        • GtiBernd
          • 25.01.2016
          • 79
          • Bernd
          Super, danke euch für die schnelle Hilfe.
          Dann werde ich mich am besten gleich mit dem 3D Mode auseinandersetzen.
          Ich hoffe ich komm mit der Umstellung des Menü zurecht,
          Die Anleitung sei ja in Englisch :-).
          • michaMEG
            • 13.04.2016
            • 2381
            Na ja, falls du z. B. bei fun-and-media bestellt hättest, hättest du jetzt zumindest eine einfache deutschsprachige Anleitung!
            Grüße, Micha
            • Pietbaer
              • 25.05.2010
              • 2935
              • Eppstein ( Bremthal )
              Aber nur was den Heli selber betrifft .
              Die Beschreibung, Manual vom Sender steht nur in Englisch zur Verfügung auch bei fun-and-media.
              Hab ihn mir auch bei dieser Firma geholt.
              Gruß Peter
              Compass Atom 500
              • GtiBernd
                • 25.01.2016
                • 79
                • Bernd
                Guten Morgen, leider nicht.
                Ich habe ihn online beim Real Markt gekauft.
                103 € mit Versand, RTF
                Mfg Bernd
                • GtiBernd
                  • 25.01.2016
                  • 79
                  • Bernd
                  Was anderes lohnt sich der Aufwand sich mit der Materie, Graupner Hott Funke mit dem XK binden zu beschäftigen?
                  Habs nur mal gelesen das es irgendwie möglich ist.
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Das ist sehr vereinfacht ausgedrückt, man kann den XK nicht so einfach mit einem HoTT-Sender binden!
                    Dazu müsstest du die Heim-Platine in den XK einbauen und etwas modifizieren! Weiters gibt/gab es von Graupner eine eigene Firmware dafür!
                    Grüsse Robert
                    • HubiHub
                      • 11.03.2008
                      • 311
                      • Nordlicht
                      @gtiBernd:
                      Hast du den Heli bei real ohne zoll usw. direkt zugeschickt bekommen?
                      Wie lange hat das gedauert?
                      Hab das so verstanden, dass real auch nur die plattform bietet, der Händler aber in china sitzt.
                      Danke+Gruß
                      Stefan
                      T-Rex 500 Hughes, OMP M1 + M2, OMP M4max, Goosky S2, Nimbus 550V2
                      • GtiBernd
                        • 25.01.2016
                        • 79
                        • Bernd
                        Wollte kurzes Feedback geben, diese Woche kam mein Falken 110 an.
                        Was soll ich sagen, nach kurzem Lesen der englischen Anleitung, Akku rein und direkt losgeflogen.
                        War und bin völlig überrascht wie ruhig und super der kleine aus der Box fliegt.
                        Mfg Bernd
                        • Mr. M
                          • 08.04.2013
                          • 950
                          • Matthias
                          • Beelitz
                          Ich nicht.
                          Ich kaufe mir regelmäßig einen Neuen weil ich die XK als Livesim nutze. Ausreißer von der Qualität her hatte ich bisher nicht wirklich. Die fliegen alle gut. Und ich nutze die RTF Funke.
                          Nemo me impune lacessit
                          • it-walter
                            Junior Member
                            • 16.09.2018
                            • 1
                            • Swen
                            Guten Morgen, die Heim-Platine funktioniert im XK 110 sehr gut. Die Servo-Stecker vom XK müssen aber leider geändert werden. Ansonsten ist das kein Problem.
                            • mo
                              mo
                              • 05.08.2017
                              • 208
                              Hier ein interessanter Thread zum Thema Umbau
                              GR10C / Heim 3D Platine neue Helisoftware 2.02 - RC-Heli Community
                              Grü�e Daniel
