Welcher Mikroheli ist derzeit empfehlenswert (WLtoys-V977-Alternative)?
  • Julian E.
    • 16.06.2011
    • 1761
    • Julian
    welcher Mikroheli ist denn derzeit empfehlenswert? Ich habe bisher einen WLToys V977 und war sehr zufrieden mit diesem. Leider ist er jetzt etwas lädiert und ich suche eine Alternative. Den V977 gibt es praktisch nicht mehr.
    Der XK K110 sieht ziemlich ähnlich aus, vielleicht passieren hier sogar Teile vom V977?
    Grundsätzlich ist mir hier Crashfestigkeit wichtiger als Leistungsüberschuss, daher tendiere ich eher zu einem Heli mit 1S als einem mit mehr Zellen.
    Viele Grüße,
    Julian
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Welcher Mikroheli ist derzeit empfehlenswert (WLtoys-V977-Alternative)?
    XK K110 ist die Empfehlung schlechthin im Moment.
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • jumphigh
      • 16.12.2009
      • 4248
      • Allstedt
      Der XK K110 ist zudem im Prinzip die V977-Mechanik mit besserem FBL-Empfänger und ggf. Sender beim RTF. Viele Teile der V977 sollten also passen.
      Grüße von Andreas
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        ich hatte beide Helis. Die sind wie meine Vorredner schon geschrieben haben fast identisch.
        Teile kannst du alle vom V977 benutzen bis auf der Heckmotor. Der vom K110 hat etwas andere Abmessungen.
        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
        • Julian E.
          • 16.06.2011
          • 1761
          • Julian
          So, ich habe mir jetzt einen XK K110 geholt. Mehr als ein kleiner Probehopser in der Wohnung war noch nicht drin, Ersteindruck ist aber gut.
          Erscheint mir auf Pitch viel zackiger als der V977, kann aber auch daran liegen, dass die Akkus vom V977 nicht mehr die Besten sind.
          • Julian E.
            • 16.06.2011
            • 1761
            • Julian
            Wenn die Stickkalibrierung vermurkst ist, und kurz nach Knüppelmitte schon Vollpitch anliegt, ist es kein Wunder, dass er "zackig" reagiert...
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2775
              • Vogelsbergkreis
              Da ist wohl nicht nur die Stickkalibrierung vermurkst.
              Fliegst du den mit der Standard X6 Funke ?
              Prüf mal deine Pitchkurve
