Xk k110 Heckmotor dreht sofort nach AnschlieÃ?en
  • Mr. M
    • 08.04.2013
    • 950
    • Matthias
    • Beelitz
    AW: Xk k110 Heckmotor dreht sofort nach Anschließen
    Zitat von Blattsalat Beitrag anzeigen
    Das bezweifle ich etwas, der äussere Port ist meines Erachtens für den Bürstenhauptmotor
    des XK K100. Die Platine ist identisch mit der des 110, nur ist beim 100er der BL-Port
    unbelegt aber eben der äussere 2-polige Port mit dem Bürstenhauptmotor.
    Ich dachte wirklich, der Port wäre für den Scheinwerfer. Warum sonst sollte da sofort volle Leistung anliegen sobald man den Akku einsteckt? Zumindest lief der Heckmotor bei meinen XK dann immer sofort auf Volllast wenn ich die Buchse vertauscht hatte.
    Daher meine ßberlegung.
    Aber was sagt der TE? War es die falsche Buchse oder konnte das auch schon ausgeschlossen werden?
    Edit: Achso, in die Buchse passt auch nur so ein Stecker wie er auch am Heckmotor ist. Wie soll der Anschluss vom Bürstenmotor dort passen?
    Zuletzt geändert von Mr. M; 21.12.2019, 14:39.
    Nemo me impune lacessit
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Das wird auch so sein. Ich habe den K124. Garantiert hat der die selbe Platine, wie der K110. Und bei meinem Heli ist die äußere Buchse für den Scheinwerfer. Allerdings liegt dort nach dem Anschließen des Akkus keine Spannung an, denn der Scheinwerfer wird erst angeschaltet, wenn man den Motor startet.
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • Blattsalat
        • 26.01.2019
        • 102
        • Joerg
        Stelle ich nicht in Abrede, aber auf allen Foto´s des k100 steckt dort der Hauptmotor
        drauf.
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          drauf.
          Naja, dann hat der K100 wohl eine andere Platine.
          Walkera Devo10
          • Blattsalat
            • 26.01.2019
            • 102
            • Joerg
            Optisch jedenfalls nicht, der dreipolig BL Port für den Hauptmotor ist ja unbelegt drauf.
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              Also wenn man sich Bilder vom K100 und vom K110 anschaut, dann sind die definitiv nicht gleich.
              Hier die Platine vom K110. Und hier die vom K100.
              Die Unterschiede sind klar erkennbar.
              Zuletzt geändert von raimcomputi; 21.12.2019, 16:54.
              Walkera Devo10
              • Blattsalat
                • 26.01.2019
                • 102
                • Joerg
                Ist ja irgendwo klar, die Platine vom k100 muss ja irgendwo den Strom
                her kriegen, hängt halt direkt am Akku, ein ESC gibt es ja nicht.
                Betrachte ich allerdings mein K110 Platine von unten, so steht da:
                K100R
                K110R
                K123R
                K124R
                für die Flächen:
                A600R
                A430R
                Kucke ich auf des Bild bei z.B. BG auf die Platine
                vom 123er oder 124er ist der äussere Zweipolport
                unbelegt.
                Das können wir jetzt weiter diskutieren, bringt aber dem
                TE nichts. Also
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  unbelegt.
                  Ist er aber eben nicht. Wie gesagt, ich habe den Heli.
                  Aber hast schon recht, bringt den TE auch nicht weiter. Also lassen wir das
                  Walkera Devo10
                  • Pat
                    Pat
                    • 21.05.2020
                    • 48
                    • Patrick
                    • Lüneburg
                    Was ist denn jetzt eigentlich aus dem zu schnell drehenden Heck geworden?Ich kämpfe grad mit dem selben Problem
                    • 2lefthands
                      • 21.09.2018
                      • 98
                      • Helmut
                      • Hausham, Obb.
                      Soweit ich mich erinnern kann, konnte ich das Problem nicht lösen und habe den Heli verschrottet.
                      Blade 230S, XK K110
                      • Pat
                        Pat
                        • 21.05.2020
                        • 48
                        • Patrick
                        • Lüneburg
                        Ok.Werde Samstag noch nen neuen Heckmotor probieren.Ansonsten wird mein Heli wohl das gleiche Schicksal ereilen
