Ist dieser Freilauf defekt? Rave 90 ENV
  • CR7
    CR7
    • 17.05.2009
    • 416
    • Kreis Altötting
    Grüß Euch,
    bei meinem Rave 90 ENV ist es nun schon einige Male passiert, dass im Flug plötzlich die Drehzahl am Hauptrotor sinkt.
    Am Boden dreht der Motor anschl. hoch, jedoch nicht/kaum der Hauptrotor mit.
    Hab nun den Freilauf zerlegt/ausgebaut. Siehe Bilder anbei.
    Meine Frage ist nun, ob man anhand der Bilder einen Defekt am Freilauf erkennen kann?
    Habe die Teile bereits von Schmiere befreit um die Oberflächen besser sehen zu können.
    Auch die Frage an aktuelle und ehemalige Rave-Piloten: Ist euch dies auch schon passiert?
    Bzw., was habe ihr getan?
    Ein neues Freilauf-Set für ca. 120,-EUR bestellt?
    Einzelne Bauteile aus dem Komplett-Set habe ich bisher nicht finden können.
    Danke Euch schon mal im Voraus!
    Viele Grüße,
    Chris
  • CR7
    CR7
    • 17.05.2009
    • 416
    • Kreis Altötting
    AW: Ist dieser Freilauf defekt? Rave 90 ENV
    Hier noch zwei weitere Bilder aus anderen (Licht-)Winkeln.
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      Servus,
      es könnte sein, dass die Hülse zu sehr abgenutzt ist und der Freilauf nicht mehr richtig greift.
      Vielleicht mal, zum testen, dickeres ßl auftragen.
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Michael Hochsteiner
        • 09.04.2003
        • 1222
        • Villach / Kärnten
        Auf den ersten Blick sieht es so aus als ob die Hülse schon ordentliche Einlaufspuren hat und der Schuldige gefunden ist. Ich denke nicht, dass es hier noch viel Sinn hat weiter zu experimentieren. Es wird dir wohl nichts anderes über bleiben als 120 € in einen neuen Freilauf zu investieren, dafür ist dann lange Zeit wieder Ruhe.
        L.G.M
        Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
        • Jörg Nickel
          • 05.06.2002
          • 864
          • Jörg
          • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
          Das ist ein Klemmkörperfreilauf wie bei den 700er Rexen, dort ist wie auf deinem Bild 1 rot dargestellt die Verbindung des harten Außen rings zur Alu-Nabe das Problem.
          Hier muss es absolut Fettfrei sein und die Hülse anschl. mit Buchsen u. Lagerkleber eingesetzt werden.
          Ich glaube nach deiner Beschreibung nicht an ein Freilaufproblem und würde zunächst diese Verbindung mit Heißluft trennen und neu einsetzten.
          • heizoven
            • 28.09.2019
            • 10
            • Markus
            • Altötting
            Servus,
            erst mal danke an Jörg für den Hinweis - wie ich jetzt weiß, war bei meinem neuen Rex 800 tatsächlich von Anfang an eine durchdrehende Hülse das Problem. (Hülse ausgebaut > 0.02 mm Preßsitz, kein Kleber)
            Sollte das aber mal nicht der Fall sein, weiß jemand, ob sich die Kippkörper so weit abschleifen können, daß das irgendwann mal versagt? Die eingepressten oder geklebten Ringe bzw. die Wellen scheinen ja nicht sehr viel an Durchmesser zu verlieren. (Arbeitsbereich Freilauflager?)
            Danke,
            Heizoven
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Da du schreibst das die Drehzahl des Motor erst am Boden wieder steigt würde ich auch davon ausgehen das es nicht an der Abnutzung liegt. Wenn es der Freilauf an sich wäre, müsste der Motor ja hoch drehen und der Rotor langsamer werden, dass beantwortet denke ich auch deine letzte Frage, bzw. würde ich die Hülse trotzdem erneuern. Wenn die Hülse so dünn ist das die Kippkörper bei vollem Eingriff aneinander anliegen, können sie natürlich nicht mehr auf der Hülse klemmen.
              Ich tippe auch auf das von Jörg beschriebene Problem.
              • CR7
                CR7
                • 17.05.2009
                • 416
                • Kreis Altötting
                Grüß Euch,
                möchte kurz zur Freilauf-Reparatur berichten.
                Die Oberflächen der Klemmkörper, und auch die Laufflächen der Welle und am Außenring sahen sehr gut aus, keine/kaum Spuren von Abnutzung.
                Ein Danke an Jörg, der gleich den Gedanken hatte, dass der Fehler an der Verbindung Freilauf-Außenring zur Alu-Nabe liegen könnte.
                Dieser Empfehlung nach habe ich den Außenring mit Heißluft von der Alu-Nabe getrennt.
                Unter -Rauchentwicklung- fiel der Ring heraus. Rückstände von einem Kleber waren am Außenring sowie auch an der Alu-Nabe vorhanden. Kleber war quasi vorhanden.
                • CR7
                  CR7
                  • 17.05.2009
                  • 416
                  • Kreis Altötting
                  Nach etwas hin und her, habe ich mich dazu entschieden, der neuen Verbindung einen -Formschluss- mittels Stifte zu spendieren, zusätzlich zum Welle-Nabe-Kleber.
                  Im Rahmen meiner Möglichkeiten habe ich mit dem Dremel Nuten in den Außenring und der Alu-Nabe -eingeschliffen-.
                  Da die Wandstärke der Alu-Nabe lediglich 1,5 mm beträgt, habe ich mich für 3 Stellen am Umfang entschieden (wahrscheinl. overdesigned, aber egal). Und jeweils im Bereich der -Stege-, da dort mehr -Material- vorhanden ist.
                  • CR7
                    CR7
                    • 17.05.2009
                    • 416
                    • Kreis Altötting
                    Um auch tatsächlich Welle-Nabe-Kleber zwischen die beiden Klebe-Flächen zu bekommen, wurden -Rillen- am Umfang des Außenrings eingeschliffen.
                    Anschl. wurden alle Flächen mit Aceton sauber von restl. Schmutz, Fett und ßl befreit.
                    • CR7
                      CR7
                      • 17.05.2009
                      • 416
                      • Kreis Altötting
                      Der Außenring ging trotz leichten -Presssitz- recht einfach und mit wenigen dosierten Hammerschlägen rein. Dazu wurde eine Holzunterlage und ein passender Holzstempel verwendet.
                      Als Stifte habe ich Nägel genommen.
                      Die Nägel wurden in passender Länge ebenfalls mit Welle-Nabe-Kleber eingeklebt.
                      • CR7
                        CR7
                        • 17.05.2009
                        • 416
                        • Kreis Altötting
                        Der Zusammenbau erfolgte mit reichlich Fett auf den Laufflächen und zwischen den Freilauf-Klemmkörpern.
                        Die ersten Flüge mit modifiziertem Freilauf hat der Rave bereits hinter sich.
                        Funktioniert 1 A !!
                        Nochmal Danke an Jörg, und an Heizoven!
                        Falls jemand ähnliche Probleme mit seinem Freilauf haben sollte, gerne nachmachen und berichten.
                        Viele Grüße,
                        Chris
                        • Helijupp
                          • 05.02.2008
                          • 3296
                          • Trier/ Saarland
                          Du hast die Verbindung doch hoffentlich auch geklebt (nicht nur die Nägel)? Oder nur formschlüssig fixiert? Aus eigener Erfahrung hat bei mir immer nach einer ordentlicher Grundreinigung es gereicht den Ring/Hülse wieder mit Loctite 648 einzukleben (hat sich danach nie wieder gelöst). .
                          Zuletzt geändert von Helijupp; 20.11.2019, 08:39.
                          Gruß Andi
                          • running
                            • 13.06.2014
                            • 1478
                            • Maik
                            • Wild in 31600
                            Steht in Beitrag Nr. 10.
                            Der Gaui X7 hat auch diese Freilaufkonstruktion mit Klemmkörper und Hülse bekommen. Zuvor war -nur- ein Rollenfreilauf verbaut.
                            Dort gab es nach Einführung dieses Freilaufs eine überarbeitete Version mit genau dieser Lösung.
                            Mittels Stiften wird die Hülse kraftschlüssig mit dem HZR verbunden.
                            Du hast das sehr gut hinbekommen.
                            [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                            • Helijupp
                              • 05.02.2008
                              • 3296
                              • Trier/ Saarland
                              Immerhin ist die Hülse noch 1,5mm dick beim T-Rex ist diese dünner. Okay das sollte definitiv halten...
                              Gruß Andi
