Die sehr schönen Komponenten wie Rotorkopf, Taumelscheibe, Heckrotor und die Lagerböcke sind von Gerd Guzicki (Minicopter ) bis auf einen Nickservohalter, Rotorwelle und die Zwischenwelle, beide hohl.
Warum soll man das Rad neu erfinden, wenn es schon sehr gute Komponenten gibt. So konnte ich mich auf die CFK-Seitenteile fräsen konzentrieren.
Die Mechanik wiegt mit Haube 1760g.
Die Komponenten werden Pyro 800/48, YGE 205 HVT, MKS HBL 475 SL HV, Stabi Neo und Composit Rapid 710 FBL.
Das Gewicht der Komponenten ist 1400g zusammen sind das 3160g plus 1460g Akku sind zusammen flugfertig 4620g ein Top Wert.
Aber nachdem du zwei Banshees besitzt solltest du wissen, was einen Banshee ausmacht, oder?
