Alternative Blatthalterschrauben für den Specter
  • Breiti
    Helischule
    • 16.08.2014
    • 1513
    • Amberg-Sulzbach
    bei montierten Rotorblättern greift die Blatthalterschraube minimal in den Kunststoffkranz der selbstsichernder Mutter. Die Blätter sind dann leicht bis mittel angezogen. Will man noch etwas mehr Sicherheit und zieht die Schraube weiter an, sind die Blätter so dermaßen angezogen, daß sie sich nur mit hohem Kraftaufwand bewegen lassen.
    Die Schaftschrauben sind Innensechskant M5x32.
    Ich habe jetzt von Mikado M5x36 (04867) gefunden und werde diese mal bestellen. Ich meine aber, der Gewindegang ist zu kurz und die Mutter geht auf Block, bevor sie das Blatt klemmt.
    Hat von euch jemand eine Quelle für Blatthalterschrauben M5 von 33 - 35 mm Länge?
    Breiti
    Breiti's Helischule
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    AW: Alternative Blatthalterschrauben für den Specter
    Schau mal hier
    • Breiti
      Helischule
      • 16.08.2014
      • 1513
      • Amberg-Sulzbach
      Hallo Fetzi,
      danke für den Tip. Die sind nach DIN912 mit kurzem Schaft. Genau solche habe ich bei RC-Schrauben bestellt. Mir ist aber das Risiko zu groß, daß sich das Gewinde durch die Schwenkbewegungen in die Blatthalterhülse einarbeitet.
      Ich hätte gerne eine Bezugsquelle für "richtige" Blatthalterschrauben M5x33 bis max. M5x35
      Breiti
      Zuletzt geändert von Breiti; 26.08.2019, 17:39.
      Breiti's Helischule
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3527
        • Sascha
        • Deutschland
        Die vom Protos 700x könnten passen, hier
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          • MFSV Haiger-Allendorf
          Du kannst Schrauben in M5x 70 o.ä. bestellen und entsprechend kürzen.
          Müsstest mal genau schauen wie lang der Schaft dann ist.
          Der Schaft sollte auf beiden Seiten im Blatthalter sein, das Gewinde gerade so aus dem Blatthalter schauen.
          Das muss man individuell bei deinem Modell nachsehen.
          Gruß Holger
          • Breiti
            Helischule
            • 16.08.2014
            • 1513
            • Amberg-Sulzbach
            Hallo Fetzi und Holger,
            vielen Dank für die Tipps.
            Die MSH sind zusammen mit den Mikado in meinem Shop des Vertrauens verfügbar.
            Werde mal bestellen.
            Das mit der Schraube kürzen ist auch eine gute Möglichkeit. In der Arbeit im Musterbau werde ich mal die Schaftlängen der M5-Schrauben im Magazin messen und welche in 12.9 bestellen.
            Breiti
            Breiti's Helischule
            • Breiti
              Helischule
              • 16.08.2014
              • 1513
              • Amberg-Sulzbach
              Blatthalterschrauben sind heute gekommen:
              Mikado 04867 M5x36
              MSH Protos Max V2 MSH 71119 M5x35
              Die Angaben von Mikado sind falsch. Es handelt sich um M5x31, nicht wie angegeben 36mm. Die haben fälschlicherweise den Kopf mit 5mm noch dazugerechnet
              Die MSH passen sehr gut, lassen sich gefühlvoll anziehen und haben ausrechend Gewindegang ohne auf Block zu gehen.
              Im Bildvergleich der Schrauben von links nach rechts:
              1. Specter (SW 3)
              2. Mikado (SW 4)
              3. MSH (SW 4)
              Bilder vom Rotorkopf:
              Im verbauten Zustand im Blatthalter links die Original Specter, rechts die MSH.
              Breiti
              Breiti's Helischule
              • Konrad2308
                • 30.03.2013
                • 48
                • Konrad
                • Wien
                Ich habe die Schrauben vom Goblin genommen. Die passen perfekt:
                Inbusschrauben M5x35 mit M5 Stoppmutter für Goblin
                Die Originalschrauben sind ein Sicherheitsrisiko. Mich wundert, dass da XL Power noch nicht reagiert hat.
                • PeterHoltackers
                  • 21.12.2005
                  • 315
                  • Hammelburg
                  Habe auch umgestellt auf Blatthalterschrauben M 5 x 34 mm
                  Vario Helicopter Ord.No. 057
                  MFG Peter
                  • TurboTom
                    • 23.05.2015
                    • 977
                    • VohenstrauÃ?
                    Ich bin ein Jahr lang mit den originalen geflogen und hatte damit nie Probleme. Bin aber jetzt auch auf längere Schrauben umgestiegen. Sicher ist Sicher.
                    Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
                    • Konrad2308
                      • 30.03.2013
                      • 48
                      • Konrad
                      • Wien
                      Hat eigentlich jemand von euch beim Händler oder Hersteller reklamiert? Die zu kurzen Schrauben sind ja wirklich ein Sicherheitsrisiko, auch wenn einige offenbar Glück hatten, dass nichts passiert ist. Mir ist eine Blatthalterschraube schon beim Erstflug aufgegangen, obwohl die Blätter vorher fest angezogen waren. Wenn bei einem neuen Auto die Radmuttern aufgehen, gäbe es eine Rückrufaktion. Beim Heli - weil Bausatz - ist offenbar immer der Pilot verantwortlich. In diesem Fall müsste der Hersteller aber schon etwas machen.
