Esky 150xp mit Spektrum Satellit...
  • Biplane
    Junior Member
    • 02.10.2018
    • 12
    • Norbert
    Moinmoin,
    die Anleitung vom kleinen Esky 150 xp fällt recht spärlich aus.
    Spektrum Satellit binden OK
    Mit "Open Pilot GCS" die DSM_CC3D_UAV_Setting.uav mit "Save to board flasch" OK
    Aber was wird als Senderprogrammierung (Spektrum DX8) benötigt ?
    Wie wird zwischen den Flight Mode (1 Anfänger und 2 Agiler) umgeschaltet ?
    Norbert
    PS: Flächenfliegen ist einfacher
    Spektrum DX8G2, Blade Nano CPS, Blade 230S V2, Blade 330 CPX, ESKY 150XP
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Esky 150xp mit Spektrum Satellit...
    Ich würde die Setup-Datei für den Blade 70S in den Sender laden - der 70 S ist scheinbar identisch zu dem esky 150xp. Zumindest als Ausgangsbasis sollten sich die Sendereinstellungen eignen.
    • nille
      • 09.03.2011
      • 680
      • Niels
      • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
      Flächenmodell anlegen.
      Die Umschaltung erfolgt über den FW Kanal.
      Das Gas ist gesperrt und wird freigegeben mit Gas unten rechts (Mode2).
      Bitte PN wenn du Programmdatei von DX6 haben möchtest.
      CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
      • Biplane
        Junior Member
        • 02.10.2018
        • 12
        • Norbert
        Danke nille hat super funktioniert.
        • nille
          • 09.03.2011
          • 680
          • Niels
          Ich habe noch ßnderungen in open pilot vorgenommen.
          z.B. arm entfernt und dafür den Motor aus Schalter benutzen
          oder 3 Flugzustände aktivieren und im 3. dann höhere Raten haben. Die 3.Bank ist bereits programmiert.
