Amewi SC150 Problem (Rotation um die Hochachse)
  • lutzki
    Junior Member
    • 29.12.2018
    • 8
    • Lutz
    wir -mein Sohn, 11 Jahre und ich- sind Heli-Neueinsteiger. Wir haben uns den Amewi SC150 gekauft incl. Fernsteuerung (WLtoys V931 AS350 Brushless Tri-Blade 6 Channel 3D Scale Helicopter - YouTube). Mein Sohn stellt sich aufgrund seiner Quadrocopter-"Vorbildung" etwas geschickter an als ich.
    3D ist sicherlich noch Zukunftsmusik (nebenbei bemerkt weiß ich auch noch nicht wirklich, was es damit genau auf sich hat...:-).
    Wir haben aber jetzt aktuell ein Problem:
    Neuerdings beginnt der Heli, sobald er den Bodenbereich verlassen hat (in ca. 30cm Höhe), sich um die Hochachse zu drehen. Weiß jemand, woran das liegt
    (bzw. was wir hier tun können)? Trimmung haben wir nicht verstellt, und einen Unfall gab es auch nicht...
    Danke für schnelle Hilfe und Gruß
    Lutz
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1973
    • Mirko
    • Mittelhessen
    AW: Amewi SC150 Problem (Rotation um die Hochachse)
    Prüfe mal den Heckrotor. Der könnte den Geist aufgeben, bzw vielleicht hängt nur Dreck auf der Motorwelle/ Propeller verbogen
    • lutzki
      Junior Member
      • 29.12.2018
      • 8
      • Lutz
      Danke für die schnelle Rückmeldung. Er ist nicht verschmutzt und ist auch nicht durch Flusen blockiert. Ich habe mal das Ersatzrotorblatt drangehalten, und in der Tat sieht das Blatt etwas anders gebogen aus (verbogen?). Somit habe ich das Blatt mal getauscht... Aber... leider nach wie vor das Problem.
      • lutzki
        Junior Member
        • 29.12.2018
        • 8
        • Lutz
        und der Heli ist erst ein paar Tage alt und erst 5-6x geflogen. Also sollte der Motor nicht so schnell den Geist aufgeben, oder? Er schaltet sich auch problemlos ein.
        • Clarion Power
          • 29.10.2012
          • 1973
          • Mirko
          • Mittelhessen
          Kannst du das nicht durch Trimmen weg bekommen? Oder mit dem Knüppel dagegen steuern?
          • lutzki
            Junior Member
            • 29.12.2018
            • 8
            • Lutz
            Trimmung habe ich versucht (Links-/Rechtssteuerung), mit dem Ergebnis, daß er sich direkt beim Start anfängt zu drehen. Er dreht sich ja auch erst bei einer Höhe von ca. 30 cm, wenn er den Bodenbereich verlassen hat.
            In den ersten Tagen hat er das nicht gemacht. Kann man vielleicht irgendwas resetten, scheinbar ist das doch vielleicht ein Problem des Ausgleichs durch das Gyro-Systems, oder?
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Ist trimmen bei dem Teil überhaupt erlaubt?
              Bei FBL-Systemen ist trimmen eigentlich verboten!
              Grüsse Robert
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                So viel ich weiß ist der Amewi ein umgelabelter XK120 mit einem AS350 Rumpf.
                XK K120 Erfahrungen? - RC-Heli Community
                Ich würde den aber zurück schicken.
                Ein Trainer ist viel besser geeignet zum Lernen, als ein 3 Blatt Heli mit Rumpf.
                Gruß Torsten
                • mo
                  mo
                  • 05.08.2017
                  • 208
                  • Colbitz-Letzlinger Heide
                  XK K123 heisst der. Und ist eher mit dem K110 als dem K120 vergleichbar. Wegen 1s Akku.
                  Aber auch ich würde einen Trainer zum üben vorschlagen. Daher ja der Name
                  Bei XK kostet der gleiche Heli übrigens weniger. Außerdem gibt's da den Trainer in der bnf Version und Ersatzteile für nen recht schmalen Taler.
                  Oder ist das jetzt Werbung?
                  Grü�e Daniel
                  • lutzki
                    Junior Member
                    • 29.12.2018
                    • 8
                    • Lutz
                    Danke für Eure Hilfe!
                    Ich habe jetzt, nachdem ich alles gecheckt habe (keine Fusseln/Haare, die blockieren, Heckrotor ist nicht verbogen), beschlossen, das Teils als defekt zu melden und zurückzuschicken.
                    Vielleicht hat ja wirklich der Heckmotor ein Problem.
                    Macht auch deswegen Sinn, weil ein Trimmschalter an der Fernsteuerung von Anfang an nicht ganz in Ordnung war (er hakt).
                    Rücksendung und Austausch ist kein Problem.
                    Dann versuchen wir das Ganze noch einmal. Das Fliegen hat ja grundsätzlich schon gut geklappt, wir tasten uns da jetzt ganz langsam ran...
                    Was genau meint ihr mit Trainer?
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      Der XK K110 ist in Deinem Fall mit Trainer gemeint. Ein Heli ohne Scale-Rumpf, ein so genannter Besenstiel.
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
