grüße reinhard
Welche Kokam's
Reinhard
Welche Kokam's
Hallo, ich habe vor mir einen lipoly-akku zusammen zu stellen. wenn ich zb. einen kapazität von 6000mh erreichen will, welche zellen sollte ich nehmen. eher 4p mit 1500mh oder 3p mit 2000mh. welche erfahrungen habt ihr mit diesen beiden typen gemacht ? haltbarkeit usw... laut kokam hat die SLPB 396495H einen maximal zulässigen strom von 5C . leider finde leider nicht alle datenblätter auf www.kokam.com oder gibt es noch eine zweite 2000mh zelle ?
grüße reinhardStichworte: -
Kraeuterbutter
Welche Kokam's
hallo..
diese 5C-Kokam sind wohl nicht so ideal...
das wären bei 6000mAh gerademal 30A
schau mal hier: http://www.lipoly.de
die 1550HDHE LiPoly Einzelzelle...
die können 10C dauer und 15C kurzzeitig
wären bei 6200mAh 62A DAuer und kurzzeitig schon mal 80A+
18Euro das Stück....
ODER:
die Tanics
http://www.mamo-modelltechnik.com/cgi-bin/...=TANIC2200&all=
2200mAh 8C - 10C Dauer
3 davon würden 6600mAh ergeben was so 60A Dauer ergibt..
kostenpunkt: 21 Euro die Zelle
dann gibts auch noch die Thunderpower Gen2
ebenfalls 10C Dauer (einige sogar 12C DAuer)
also wenn du diese Kokams 5C-zellen nicht gerade spott-billig bekommst, würd ich auf was "akutelles" mit 10C Entladeleistung setzen !
Reinhard
