XK K100 rotiert nach Empfänger-Austausch
  • M@ttis
    • 23.11.2014
    • 233
    • Berlin, Karlsruhe
    AW: XK K100 rotiert nach Empfänger-Austausch
    Zitat von meute Beitrag anzeigen
    Motor laufen lassen.
    Der Rotor dreht sich auch richtig also rechtsrum?
    aut viam inveniam aut faciam
    • M@ttis
      • 23.11.2014
      • 233
      • Berlin, Karlsruhe
      Ich meinte in dem Fall den Hauptrotor
      • 2lefthands
        • 21.09.2018
        • 98
        • Helmut
        • Hausham, Obb.
        OK, dann passt das grundsätzlich schon mal.
        Mach mal die Hauptrotorblätter ab.
        Heli in die Hand nehmen.
        Dann machst Du bitte zwei Tests.
        1. Test
        Heli im die Hochachse ~90° nach links und rechts drehen.
        Wie reagiert der Heckmotor bei Drehung nach rechts?
        Wie reagiert der Heckmotor bei Drehung nach links?
        2. Test
        Gierknüppel an der FS nach rechts und links bewegen.
        Wie reagiert der Heckmotor bei Gier nach rechts?
        Wie reagiert der Heckmotor bei Gier nach links?
        meute
        OK - heute nicht mehr.
        Mit oder ohne Gyro?
        Blade 230S, XK K110
        • 2lefthands
          • 21.09.2018
          • 98
          • Helmut
          • Hausham, Obb.
          Ja.
          Blade 230S, XK K110
          • 2lefthands
            • 21.09.2018
            • 98
            • Helmut
            • Hausham, Obb.
            Ich kann wieder nicht per Zitat antworten und versuche es so nochmal.
            An meute:
            kippen: kann keine Veränderung feststellen.
            Gier nach rechts: wird schneller
            Gier nach links: wird langsamer/ bleibt stehen.
            Blade 230S, XK K110
            • meute
              • 06.10.2009
              • 1146
              • Matthias
              Dann liegt hier der Hund begraben, wenn Du mit "kippen" das Drehen um die Hochachse meinst.
              Wenn da keine Drehzahländerung am Heckmotor stattfindet, dann regelt der Heck-Gyro nicht.
              Der Heck-Gyro muss das ja automatisch ausgleichen wollen.
              Das passt soweit.
              meute
              Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
              FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
              • 2lefthands
                • 21.09.2018
                • 98
                • Helmut
                • Hausham, Obb.
                Allmählich würde mich wirklich interessieren, warum ich nicht per Zitat antworten kann.
                "Dein Text ist zu kurz..."
                Danke für die vielen Hinweise; das mit dem Gyro leuchtet mir ein.
                Tja, dann werde ich die Kiste wohl zum Ersatzteillager degradieren
                Blade 230S, XK K110
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Wenn du zitierst, musst du auch was dazuschreiben, nur mit dem Zitat alleine kannst du nicht antworten!
                  Oder was meinst du?
                  Grüsse Robert
                  • 2lefthands
                    • 21.09.2018
                    • 98
                    • Helmut
                    • Hausham, Obb.
                    Natürlich habe ich was dazugeschrieben, aber der Tex wird nicht angenommen.
                    Blade 230S, XK K110
                    • 2lefthands
                      • 21.09.2018
                      • 98
                      • Helmut
                      • Hausham, Obb.
                      Oder was meinst du?
                      Natürlich habe ich etwas dazugeschrieben, aber der Text wird nicht angenommen.
                      Blade 230S, XK K110
                      • 2lefthands
                        • 21.09.2018
                        • 98
                        • Helmut
                        • Hausham, Obb.
                        Hoppla, diesmal gings wieder mal. Ich wollte eigentlich einen Screenshot machen:-)
                        Blade 230S, XK K110
                        • M@ttis
                          • 23.11.2014
                          • 233
                          • Berlin, Karlsruhe
                          Wie Meute ja schon schrieb, muss für den Test des Gyros der Hauptmotor laufen. Wenn dabei das Heck bei Drehung des Helis mit der Hand linksrum um die Hochachse am Heck keine Reaktion kommt und er gegenhalten möchte, arbeitet der Gyro bei deinem Austauschempfänger nicht.
                          Außerdem schreibst du ja auch:
                          Der Heli dreht sich im Uhrzeigersinn um die Vertikalachse.
                          Vielleicht kannst Du ihn umtauschen?
                          Wie schaut der durchgebrannte Empfänger denn aus? Ist er total verkohlt?
                          • 2lefthands
                            • 21.09.2018
                            • 98
                            • Helmut
                            • Hausham, Obb.
                            Mal sehen, der Heli schaut schon sehr gebraucht aus....
                            Den habe ich leider nicht mehr, er war an den Anschlüssen dunkelbraun und hat als letztes Lebenszeichen geraucht...
                            Blade 230S, XK K110
                            • 2lefthands
                              • 21.09.2018
                              • 98
                              • Helmut
                              • Hausham, Obb.
                              Nachtrag: Ich habe dann doch nochmals den Empfänger ausgetauscht, dann ging wieder alles!
                              Blade 230S, XK K110
