HD Cell 502 knacken/klacken im Riemenheck
  • phlstar237
    • 06.01.2014
    • 114
    • Philipp
    • Modell Flug Club Selbitz e.V. [Oberfranken]
    AW: HD Cell 502 knacken/klacken im Riemenheck
    Bin jetzt am Wochenende noch 6-7 Einstellflüge von Rundflug bis Soft 3D und kein klacken/knacken. Habe die Schiebehülse gelöst und etwas weniger festgezogen natürlich mit 648er Loctite befestigt. Cremig der Heli. Fliegt sich Bombe.
    Drehzahlen 1850/2050/2300
    G700C, Brain, HW130
    HD502, Brain, HW100
    G380 KSE, Brain, HW100, Minicopter im Aufbau..
    • Hannes_
      • 25.04.2017
      • 259
      • Hannes
      • Marktoberdorf
      Hast Du bei der Demontage auch die Madenschraube für den 2mm Passstift des Riemenrads gelöst?
      Ich hatte ebenfalls dieses Geräusch und bei mir war es eine schiefe Bohrung in der 5mm Welle für den Passstift des Riemenrads. Die Bordwand der Riemenscheibe war ebenfalls leicht schief verpresst. Wenn dann der Passstift mit der Madenschraube angezogen war, verkanntete das Riemenrad und der Riemen lag an der schiefen Bordwand an. Der Riemen sprang dann von links nach rechts und verursachte dieses Geräusch. Ein verbogener Passtift über eine zu fest angezogene Madenschraube führt natürlich auch dazu.
      Lager müssen schon heftig verspannt oder beschädigt sein, um so ein Geräusch zu erzeugen. Da hatte ich bei meinem Kit Glück. :-)
      Bei mir habe ich das Problem behoben, indem ich die Bohrung für den Passstift in der Aluriemenscheibe um 0.1mm vergrößert habe.
      • phlstar237
        • 06.01.2014
        • 114
        • Philipp
        Servus,
        Danke für die Hilfe habe ich natürlich gelöst da ich auch erst dachte das es verkantet, die ganze Geschichte. Letztens war das nicht der Fall. Bin froh das gelöst zu haben. :-)
        G700C, Brain, HW130
        HD502, Brain, HW100
