Abschirmung ?
  • Mark
    Mark
    Abschirmung ?
    hab nen Problem mit meinem Rebell Xl. Sobalt ich meine Akkus anschliese und der regler seinen Programmierung abgeht (Pieptöne) fängt mein Heckservo an zu spinnen . Der Regler ist ein Hacker und der Motor ein Torcman. Der Regler sitz ganz vorne und der Kreisel ganz hinten im Heli ?( .Wenn ich den kreisel noch weiter nach hinter setzt ,hört es auf --aber dann bin ich in der mitte von Heckrohr Sobalt ich den Motor starte kommen auch unkontrollierte Zuckunken am Heck Ich habs auf Video (5MB) aber leider weiss ich nicht wie ich es einstellen kann.
    Ach ja -- mein Empfänger ist ein Graupner DS 19 FM
    Gibt es irgendeine Möglichkeit den Kreisel vor den Strahlungen zu schützen ?? (einpacken in einen Folie oder so)
    Wäre echt dankbar wenn man mir helfen Könnte da ich jetzt nicht mehr weiter weiß
  • Martin Achter
    Martin Achter
    Abschirmung ?
    Hi!
    Vielleicht liegt das Kreiselkabel parallel zu anderen Kabeln, evtl parallel zu den Kabeln für den Antrieb, so daß der Kreisel durch Induktion gestört wird. Ich habe zwar nen Verbrenner, habe aber das Kreiselkabel trotzdem seperat von den anderen verlegt, in einem eigenen Kabelschlauch, und möglichst nicht parallel zu irgendwelchen anderen Kabeln. Selbiges solltest Du auch bei der Empfangsantenne beachten.
    Das mit der Alufolie ist keine schlechte Idee, würde mich auch interessieren, ob das gut abschirmt.
    • Mark
      Mark
      Abschirmung ?
      Hallo ,
      die Kabel laufen zusammen zum empfänger und kommen mit den Motorkabeln nicht zusammen da der Motor und Regler ganz vorne sitzen
      • GoldCat
        GoldCat
        Abschirmung ?
        mein Heckservo (S9253) zittert auch leicht im "Ruhezustand", was eigentlich nicht sein sollte.
        Bei Vollausschlag am Knüppel (was allerdings nicht Vollauschlag am Servo ist) ist es aber still. Im Flug merkt man davon gar nichts.
        Mit anderem Empfänger kein unterschied. Kabel sind völlig getrennt von Regler oder BEC Leitungen. Kreiselkabel habe ich sogar mit Ferritring versehen.
        Hat evtl. jemand eine Erklärung dafür ?
        Mir wurde mal gesagt, es könnte das Poti vom Servo sein. Das Servo ist allerdings nagelneu und wenn ich mich recht entsinne hat es sogar schon gezittert, bevor es im Heli eingebaut war.
        Grüsse,
        Günter
        • Looser27
          • 15.08.2002
          • 1234
          • MC Karken
          Abschirmung ?
          Ich würd mal 2 Ferritkerne in die Kreiselkabel vor dem Empfänger einbauen und einen weiteren in das Reglerkabel.
          Bei mir herrscht Ruhe im System mit den Ferritringen.
          Ringe des Kreisels vor dem Empfänger, das des Reglers direkt hinter dem Regler.
          Hast Du ein BEC oder einen Empfängerakku?
          Bei BEC, welches?
          Gruß Thomas
          Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
          • Mark
            Mark
            Abschirmung ?
            Ja ich hab ein BEC und zwar das von Helitron 5 / 7,5 A. Was meinst du mit "vor den Empfänger" und "hinter den Regler " ??
            • Christoph Dietrich
              Heli Masters
              Veranstalter
              • 08.09.2003
              • 1867
              • Christoph
              • Ingolstadt
              Abschirmung ?
              versuchs mal so:
              Die andere Seite ist ähnlich...
              Gruß Chris
              www.heli-masters.com
              • Mark
                Mark
                Abschirmung ?
                was ist daran anderst ?? bis auf das dein regler Quer draufsitz und dein BEC an der Seite -- aber egal mir ist der Motor vorhin ABGERAUCHT X( X( Beim ersten Test !!!!!!!!! Timing war auf 3 und die Takfrequenz auf 8 khz. Das Teil war in 10 sec. Brügelheiß !!!!! und dann hat´s gefunkt -- wie eine art Kurzschluss ?( ?(
                Vielleicht hatte ich deshalb die Störungen
                Ach ja - als er abgeraucht ist hab ich ihn ohne Rotor und Heckrotorblätter laufen lassen
                Fängt ja schon GUT an X(
                  Heli Masters
                  Veranstalter
                  • 08.09.2003
                  • 1867
                  • Christoph
                  • Ingolstadt
                  Abschirmung ?
                  Also mein Empfänger sitzt anders herum, mein Gyro ist oben drauf, Kabel alle schön weg von den Akkus bzw dem Motor.
                  Das ist schon was anders
                  Gruß Chris
                  • Mark
                    Mark
                    Abschirmung ?
                    HAllo,
                    Mein gyro saß auch oben drauf und ob der Empfänger anderst herum sitz macht denk ich den Kohl auch nicht fett .Meine Kabel sind auf der anderen Seite und auch weg vom Motor -- aber egal Der ist sowieso hin -- an was kann das gelegen haben das der so schnell heiß geworden ist ?(
                      Heli Masters
                      Veranstalter
                      • 08.09.2003
                      • 1867
                      • Christoph
                      • Ingolstadt
                      Abschirmung ?
                      Falsche Einstellung? Zu wenig Zahnflangespiel gelassen .... gibt bestimmt viele unterschiedliche Sachen ..
                      Dein Gyro lag auf den Bilder unter dem Rebell XL.....
                      Gruß Chris
                      • Mark
                        Mark
                        Abschirmung ?
                        Das unter dem Xl war nur zum testen (wegen eventuell neuem platz) hat aber nichts gebracht !!
                        • Looser27
                          • 15.08.2002
                          • 1234
                          • MC Karken
                          Abschirmung ?
                          "vor dem Empfänger" heißt, der Ringkern sitzt unmittelbar vor dem Empfänger, "hinter dem Regler" entsprechend direkt em Regler der Ringkern und dann erst die Verlängerung zum Empfänger.
                          Gruß Thomas
                          • Joerg35075
                            Joerg35075
                            Abschirmung ?
                            Ein kurzer Kommentar zum Motor.
                            Ich finde die Dokumentationspraxis von TORCMAN fragwürdig. Ich erwarte beim Motor eine Anleitung, aus der Timing und Taktung hervorgeht. Ich hatte das zufällig vorher im Internet gefunden und mir die Anleitung als PDF von Torcman geholt.
                            Der Motor ist ein Kurzschlußläufer, soll heißen, der brennt Dir auch mit korrekter Taktung und Timing ab, wenn Du ihn nicht belastest. Also keine langen Versuche im Leerlauf ohne Blätter.
                            Nächster Tip: Wenn Du, weil vielleicht unsicher oder beim Erstflug nur mit abregelter Drehzahl fliegst, kann es passieren ( bei mir war es so ) das der Regler heiß wird und die Schutzschaltung aktiviert. Autorotation.
                            Also: Immer mit voller Drehzahl - dann liegt der Rebell XL auch ruhig, ansonsten hast Du ein niederfrequentes Schaukeln was auch nicht schön ist.
                            Jörg
                            • Mark
                              Mark
                              Abschirmung ?
                              hallo zusammen,
                              ist der wirklich so sensiebel ?? kann man nicht mal schnell die laufrichtung checken ohne gleich Angst habe zumüssen das er gleich abrennt ??
                              und was sollen das für komische Störungen sein ?? die nur das Heckservo stören ??
                              hab jetzt vorsichshalber beides (Motor+Regler) eingeschickt zum checken
                              und was soll das sein -- ein Kurzschlussläufer ?(
