UNI40 Elektro: Heftige Heckzucker
  • heliminator
    heliminator
    Hallo Gemeinde,
    eine Weile waren die Heckzucker meiner UNI40 Elektro weg, nun tauchen sie leider wieder auf.
    Verrückterweise immer in genau einer Flugfigur, dem Bogen nach rechts, den ich grundsätzlich zu eng und mit zuviel Roll fliege.
    Also schaue ich zu dem Zeitpunkt fast von oben auf den Heli drauf.
    Einen Zusammenhang mit der Position des Helis am Platz - Wasseradern oder so - will ich zunächst noch ausschliessen...
    Empfänger wurde gewechselt, Antenne m.E. sinnvoll verlegt, Ferritkern in die Leitung zum Regler, Motorkabel mit Drahtgewebe ummantelt.
    Zuckt immer noch. Zumeist in Drehrichtung des Hauptrotors, ca. 15-45 °.
    Der Antrieb des Heckrotors erfolgt über die 2 mm Stahldrahtwelle, Heckrohr ist Carbon.
    Könnten hier evtl. Knackimpulse im Gelenk der HeRo-Antriebswelle die Ursache sein?
    Sollte man, wie in einem anderen Fred beschrieben, mal das Heckrohr mit dem Motor leitend verbinden?
    Komponenten: UNI 40 Elektro, ACT DSQ 8, Causemann LRK 350/25-16W 10 P, Schulze 32.40k, Robbe 3D Gyro (jetzt mal auf GY401 gewechselt, noch nicht getestet)
    Servos 3 * C4041, Heck C4835.
    Danke für ein paar Ideen!
    Gruss,
    Thilo
