ESKY Belt CP V2 Motor dreht nicht
  • HKI1539
    Junior Member
    • 06.04.2018
    • 1
    • Heinz
    wer kann mir helfen bevor ich verzweifele ?
    Habe an meinem ESKY Belt CP V2 einen neuen Geschwindigkeitsregler eingebaut
    Durchgang am Geschwindigkeitsregler ist gewährleistet, sämtliche Steckverbindungen am Receiver sind richtig gesteckt, Akku geladen, Gyro leuchtet,
    Steuerfunktionen funktionieren. Der Motor hat Durchgang dreht aber nicht ?
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: ESKY Belt CP V2 Motor dreht nicht
    Regler Programmiert und Gasweg eingelernt? Siehe Anleitung vom Regler?
    Einfach alter raus, neuer rein und Start geht nicht.
    Zum Gasweg einlernen brauchst natürlich eine Gasgerade von -100 bis +100. Danach dann Gasgerade und Governor im Regler aktivieren.
    Gruß Torsten
    • Hazelnut
      • 27.12.2009
      • 466
      • Stephan
      • München
      du brauchst die Bedienungsanleitung und dann arbeitest du die dort beschriebenen Schritte von oben nach unten ab. Dann sollte es funktionieren.
      Den Governor würde ich bei dem Esky-Regler nicht einschalten, ... wenn er überhaupt einen hat. Der wird nicht besonders gut funktionieren und als Anfänger, finde ich, ist man mit reinem Steller-Betrieb besser beraten.
      [FONT="Verdana"]Grü�e, Stephan[/FONT]
